Ремонтируем ширпотреб...
- Сергей Лисовин
Я бы попробовал для начала разобрать и почистить(промыть) валкодер. Не встречал неразбираемых конструкций. Акуратно подогнуть ослабевшие контакты смазать и собрать. Случая самопроизвольного ухода громкости у меня небыло, но отказ регулировать громкость встречался часто. Решал именно таким образом. Возможно в вашем случае валкодер самопроизвольно посылает импульсы...Андрей 2 писал(а):Задумываюсь поставить крутилку на громкость
- Андрей 2
VASILI писал(а):Я бы попробовал для начала разобрать и почистить(промыть)
Спасибо! Пока все ремонты и паяния временно приостановлены.Сергей Лисовин писал(а):Андрей 2
Извините, пропустил вашу тему. Пожалуйста в ЛС.
Весна пришла как всегда неожиданно. :-D
Чищу сад от сухостоя копаю огород и так далее....
Благо заказчик с Одеоном не торопит. Это брат моей кумы.
Думаю до аппарата руки дойдут только после майских.
Еще о ремонте спутникового ресивера. В начале все работает, потом картинка останавливается, как будто стопкадр, хотя звук идет без проблем.На органы управления не реагирует. Замеры напруг на выходе БП не выявили отклонений, котроль осцилографом на наличие пульсаций тоже ничего не показали. Замером обнаружил заниженное напряжение на "сетевой" банке 47мкФх450 В. При нужном около 300 на ней было только 189 Вольт. Проверка конденсатора выявила его полный обрыв. Замена лита и все работает.
Есть вопрос по телевизору LG Golden eye 2. Когда был новый при включении питания включался на том канале, на котором работал до того, как его выключили. Сейчас аппарату 10 лет и включатся он стал на каком попало канале , но не на том, на котором его выключили.
Как это лечится, и стоит ли это лечить?
Кстати телевизор отличный. Положенные 7 лет отработал безотказно. На 8 году жизни перестал включаться а при работе пропадало изображение - нашел микротрещины в плате , устранил. Кинескоп размагнитил - ящик работает как новый, вот только осталась эта небольшая неприятность с включением на случайных каналах.
http://lobnya.olx.ru/lg-golden-eye-2-iid-7075274
такой
В меню и сервисном меню все установки правильные
такой
