Ремонтируем ширпотреб...
Спасибо, прочитал...беру свои слова обратно. Я пытался бы ремонтировать схему как обычный линейник. Теперь становится понятным, почему когда то я так и не смог отремонтировать похожий блок питания..."не с той стороны" подходил
Спасибо огромное за описание работы схемы...
С опозданием(БП отремонтирован уже неделю как), но еще раз спасибо большое slvsakov за страницу с описанием работы схемы и особенно Blad 04 за точную схему. Заменил вышедший из строя транзистор КТ817 и подпаял от него провода согласно схеме и блок питания заработал.
Даже родные К50-6 менять не пришлось. Они оказались полностью рабочими...
Подниму тему по телевизорам. У большого действительно устал кинескоп. Подал на накал 12в - стало чуть лучше, но до нормального не тянет. пришлось разобрать. У меньшего (29 дюймов) нашел неисправную микросхему в тюнере. Такая коробочка, в которой бескорпусной монтаж и впаянная в материнскую плату. В общем не подобраться. Вместо питания 5в есть 0,6в. Да, это не ламповая техника! Все-таки решил потрогать элементы вокруг ноги питания. Ну и оказалась плохая пайка одного резистора. Чудом удалось подобраться и подпаять. Ура, звук появился. Причем во всю мощь его усилителя! Потом оказалось, что после выкл\вкл. звук включается на всю и на первый канал. Т.е. телевизор не запоминает последние установки громкости и канал. Вот думаю стоит далее разбираться. Может кто проходил подобное? Буду рад совету. Еще раз спасибо Александру за схему.
С Уважением, Валерий.
ВК
прошу прощения, не видел.
Кинескопные аппараты, в общем то они все с единой платой все.
Там строчник и бывало в моей практике что и менял его, когда было тусклое изображение.
Для начала по напряжениям пройтись на строчнике, ну кроме высокого(анодного) не один прибор умер после этого в мире))))).
Чтобы кинескоп умирал у таких теликов не встречал не разу.
А так это еще считать можно ламповой техникой, кинескоп лампа!
Да полно дохляков, особенно последнее время, возраст аппаратов дает о себе знать. Как и лампа, вполне себе теряют эмиссию. Как по одной пушке, так и все сразу, плюс межэлектродные замыкания.Алексей Сергеевич писал(а): Чтобы кинескоп умирал у таких теликов не встречал не разу.
Такое мнение скорее всего из за небольшого количества прошедших через руки.
Недавно попал в ремонт бюджетный глобоподобный тюнер.
Неисправность по словам клиента- снежит изо =-O . Включил, правда очень похоже на снег, снежит даже заставка :-D , правда по краям растра, вертикально, снежинки стоят статично. Виновницей торжества оказалась оператива
, после замены пурга кончилась.
