Рабочее напряжение электролитов после выпрямителей посмотрите, уменьшите примерно на треть - вот примерно такое должно быть выпрямленое напряжение. А еще чего там стоит по части микросхем-стабилизаторов? Исходя из этого пляшем дальше.Андрей 2 писал(а):какое напряжение вторички должно быть.
Может быть удастся подобрать замену.
Ремонтируем ширпотреб...
Попробуйте проверить датчик нулевой дорожки ДВД. Была сидюшка Денон, которая нормально стартовала при включении сети только если в лотке был диск. В противном случае все висло. Был погнут датчик нулевой дороги и видимо не проходила инициализация.ВК писал(а):
Если при раскрученном винте подключить ДВД, то потом можно добиться нормальной работы устройства. Но после отключения от сети дефект повторяется. Может у кого встречалось подобное?
- Андрей 2
Спасибо!
Конденсаторы 25 вольт.
Стабилизатор на рассипухе.
Микросхемы (те что сверху) не ищутся.
Трансформатор -с одной вторичкой.
Вместо диодного моста -два диода. Хотя, трансформатор -без отвода.
Логика подсказывает, что должно быть 12 вольт для привода. И из них 5 -вольт для микросхем.
Спасибо!
Сервис мануал есть на него.Андрей 2 писал(а):VASILI
Спасибо!
Владимир, МО
Самое занятное, что и без датчика диски играли. Но после выключения сети все по новой. Я уже и плату управления пропаивал, собирался проц менять, а оказалось все проще. Смотрите цепи сброса, кварц.ВК писал(а):Нет, с этим всё в порядке. Один раз удалось все запустить. Даже порадовался. Всё работало. После отключения из сети дефект повторяется. Думаю, что плата управления не в порядке.
- Андрей 2
vovan_k
Спасибо!
Но качество действительно.... не разобрать.
Если можно, залейте на Яндекс диск.
Или сюда.
jakimenko67@mail.ru
Спасибо!
Или сюда.
jakimenko67@mail.ru
Василий прав. Биметаллические пластинки вечные. Конструкций чайников много. Биметаллические пластинки стоят в разных местах. У одних на дне,у других вверху ручки,возле крышки. Иногда их три штуки в одном чайнике,одна на отключение и две защитных,для тэна. Какой у вас чайник,где стоит пластинка? Гугл вам в помощь,откроется сотни картинок и инструкций по ремонту и регулировке. Вот например.
http://ydoma.info/remont-elektrochajnik ... ukami.html
Ну а как же Василий! Гугл всё знает. Но надо фильтровать информацию. Это вы драйвер дорабатываете, а его дорабатывать не надо.Просто не надо до упора дома делать яркость. И у меня всегда стояла яркость на 50% и хватало.Кто то 100% поставил , я уж месяц как стал замечать на рекламе засветка идёт сплошная. То есть яркость большая. Не посмотрел в меню. Вот и нажил мороку. А ограничить или доработать это телемастеру надо,что б не было возврата,что б не смог ток большой через светодиоды дать клиент. То есть при 100% яркости,телевизор будет работать после доработки только на 70% яркости от той как было заводом задумано.
А вот плазма LG 42 пашет уже 10 лет у меня не ломаясь, а этот 3 года отработал.
Заменил диод,всё нормально.
