Да, она очень удобна если линейка аппаратов в доме Sony, этот пульт управляет всем. Там талмуд с ним, можно программировать на разные системы, недорогое решение если много аппаратов этой фирмы. Жаль для других фирм оно не подходит
Ремонтируем ширпотреб...
Владимир, МО
FE не знаю, по идее должно, но точно сказать не могу. ES серия точно вся управляется. Паспорта нет под рукой.
Владимир, МО
Марка пульта не нужна, паспорт есть тут https://www.sony.com/electronics/suppor ... /rm-av3000
Владимир, МО
Обманул, не только Sony управлять может, многими компонентами. Вообще универсальный оказывается. Там код вводить в начале надо, список по ссылке выше.
Владимир, МО
Немного не в радио, но тем не менее.
Решил отремонтировать погибшие в результате потери заклепки, плоскогубцы с которыми провел детство, юность и прочие шаги жизни.
Подошло для этого китайское сверло с надписью диаметра и марки стали. А написано было не много не мало Р6М5 - быстрорежущая с молибденом в 5 %.
Не поверил китайцам и отрезал болгарой, отпустил и !!!??? заклепал как обычное без молибдена железное говно.
Обман в магазинах однако.
Недавно пришлось привести в чувство газовую горелку, не по причине её засорения, а по причине жлобского состава газа.
Разобрал, там отверстие жиклера наверное не более 0,1 мм - что туда влезет?
Только бензин калоша А-80. Но решение проблемы не в нем а в давлении. Решается таким набором.
- Андрей 2
Кум приволок ремонтировать китайскую 5.1 акустику - Сolorsit sp-968.
Отремонтировать пульт не удалось. Найти новый - тоже.
А без него никак -даже громкость не добавить.
Ремонт бюджетный, поэтому возник вопрос. Можно ли подружить обучаемый пульт от Самсунга -с этим чудом техники.
Или хотя бы сделать регулировку громкости -без пульта.
А что с родным не так? В 90 случаях из ста пульты ремонтируются.
У меня тоже такой аппарат имеется. Валялся на работе на складе. Наверное еще до меня списан был по гарантии. Перепаял сгоревшие микросхемы выходников, но включить тоже не получается. Поиски в сети тоже ни к чему не привели. Надо пробовать самому. Если что то получится, напишу.Андрей 2 писал(а): ↑Пн фев 18, 2019 12:39 amКум приволок ремонтировать китайскую 5.1 акустику - Сolorsit sp-968.
Возможно хвостовик сверла сделан из более дешевой стали. Раньше такое практиковалось и у нас, но на сверлах большого диаметра и на конусных.Epolett писал(а): ↑Пн ноя 05, 2018 1:02 amНемного не в радио, но тем не менее.
- Андрей 2
Родной не работает -от слова совсем. Кварц менял -на заведомо исправный. Светодиод и транзистор -проверил.
Пропаял подозрительные места, Смотрел лупой на предмет трещин. Купал в спирте.
Не заработало.
Смотрел осциллографом, но я даже приблизительно не представляю, что должно быть и где.
Меандр, синусоида или пила.
Очень часто попадает электролит от батареек и подъедает дороги. Причем иной раз так, что без хорошей оптики не видно. То же касательно трещин, порой не разглядеть толком и в хорошую лупу. Я всегда просматриваю под микроскопом.
По осциллографу. В режиме покоя- везде тишина, на резонаторе в том числе, при нажатии любой клавиши- должны пойти пакеты прямоугольных импульсов на светодиоде (на резонаторе появится генерация). Для начала не грех глянуть на базе относительно минуса. Если чип стоит корпусной, обязательно поднять и посмотреть что под ним! У бескорпусных часто отгнивает прямо у края эпоксидки.
И да, проверить лит параллельный батарейкам, у меня был случай, пульт глючил из за дохлого кондера.
Еще, был у меня случай, долго проковырялся, на диоде пакеты есть, пульт не работает, случайно заметил что диод мигает! Оказалось, какой то умник прикрутил диод от зажигалки .
