Ремонт приемников
Ремонт приемников
Сообщение Микрик » Пн ноя 18, 2019 7:27 pm
Тщательная, с выпаиванием хотя бы одного вывода, проверка на утечку всех околоконтурных конденсаторов выручала,...
А еще - ищите трещину в дорожках...
passerby48
Ремонт приемников
Сообщение passerby48 » Вт ноя 19, 2019 10:13 am
Конденсаторы контура L2 С7, С8, а также в гетеродине С30, С35 заменены. Катушку L2 выпаивал, осматривал, измерял индуктивности- все ОК.
Соединения прозванивал напрямую от выводов V9, с учетом R20, R21 на выводы планок.
Приемник купил занедорого, хозяин не скрывал, что работает только УКВ. Неисправность возникла еще у него, при снятии прикипевшей ручки настройки он выдернул ручку с осью, при этом нить верньера свалилась, восстановить он это не смог, а просто одел аптечную резинку на шкив настройки и барабан блока УКВ. Я восстановил верньер, но проблема осталась. Обидно, у приемника отличный внешний вид, все в комплекте. Похоже случилось это давно и приемником не пользовались.
Практика без теории слепа.
Теория без практики мертва.
Сергей Рудольфович
Ремонт приемников
Сообщение Gnat » Вт ноя 19, 2019 10:50 am
Я же написал,катушку с тремя выводами подкинуть к 1,2,4 точкам на плате,загенерит,значит искать где обрыв,трещина,не контакт. Не загенерит,менять транзистор. Делов то на 10 минут. И что это за жидкость,может ею нельзя контура покрывать,может она добротность полностью посадила,перемкнув на ВЧ частотах контура в переключателе диапазонов. Ни каких жидкостей в 20м веке не применяли,кроме спирта,для чистки контактов. Берём лист бумаги,закладываем на планку переключателя,барабан подводим,бумага зажимается,капаем спиртом,что б бумага промокла там где контакты и с усилием вытягиваем лист бумаги,на бумаге остаются полосы чёрные - окисленное серебро. и так несколько раз,пока бумага не будет чистой выходить.Так же и ПТК чистили.
passerby48
Ремонт приемников
Сообщение passerby48 » Вт ноя 19, 2019 1:53 pm
Нашел-таки неисправность! Был сломан и отсутствовал токосъемник на неподвижной планке у контакта 1, поэтому гетеродин и не работал. А я искал неисправность на плате ПЧ.
К счастью, у меня был некомплектный Океан 205, донор. Заменил с него всю планку с токосъемниками, она такая же, после этого приемник заработал! Теперь осталось перестроить УКВ на FM.
Насчет жидкости - она специально предназначена для восстановления контактов переключателей, потенциометров и т.д. Прыскал я ее не на контура, а на контакты. Она не проводящая, после обработки потенциометра 1М его сопротивление не меняется. Незаменимая вещь при ремонте!
Спасибо всем за сочувствие!
Сергей Рудольфович
passerby48
Ремонт приемников
Сообщение passerby48 » Вт ноя 19, 2019 3:11 pm
Потенциометры не разбираю, через щелочку у выводов прыскаю направленно через тонкую трубочку, интенсивно кручу туда-сюда и можно забыть про треск.
Жидкость не маслянистая, высыхает и ничего не видно. восстановление контактов происходит на молекулярном уровне. Но хозяин - барин!
Сергей Рудольфович
Ремонт приемников
Сообщение Gnat » Вт ноя 19, 2019 3:34 pm
Пробник на диоде и конденсаторе проверь сейчас на этом радиоприёмнике,как ВЧ напряжение показывает,что б в будущем знал работает ли этот метод определения генерации гетеродина.
passerby48
Ремонт приемников
Сообщение passerby48 » Ср ноя 20, 2019 7:53 am
Из любопытства измерил пробником напряжение на контакте 5 переключателя: +330...390 мВ в зависимости от диапазона.
Сергей Рудольфович
Ремонт приемников
Сообщение Radiomann » Вс ноя 24, 2019 4:00 pm
Всех приветствую!
Вот возникла новая проблемка. Никак не могу постичь настройку контуров ПЧ
с помощью ГКЧ (Sweep).
Есть отличный генератор со всеми прибамбасами TTi TG1304, есть хороший осциллограф FLUKE,
тоже со всеми наворотами, но вот как конкретно их заставить работать вместе никак не пойму.
В сети прочитал массу материала, но рекомендации и разъяснения везде очень поверхностны.
Нет конкретного пояснения что как и куда подключать. Нужна ли какая-то детекторная головка для
осциллографа, как устанавливать ГКЧ, имею ввиду формы сигналов, время, спектр частот и т.п. и так далее.
В общем огромная масса вопросов.
Может кто-нибудь видел или встречал подробное разъяснение для чайников, а лучше имеет сам личный опыт,
то буду крайне благодарен за помощь.
Alexdsl2
Ремонт приемников
Сообщение Alexdsl2 » Вс ноя 24, 2019 8:52 pm
Видели Вы эту страничку или нет, но дам ссылку.
Думаю, что все понятно
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=115533
Ремонт приемников
Сообщение Radiomann » Вс ноя 24, 2019 11:07 pm
Спасибо Alexdsl2 за информацию! Действительно там море информации.
Буду дерзать.
Alexdsl2
Ремонт приемников
Сообщение Alexdsl2 » Вс ноя 24, 2019 11:10 pm
Буду дерзать.
Напишите потом, что получилось, думаю, что эта информация будет полезна форумчанам.
Не все имеют уже готовый измеритель АЧХ, но осциллограф и генератор у многих есть. :)
rx56
Ремонт приемников
Сообщение rx56 » Ср ноя 27, 2019 8:02 pm
может кому да пригодится. если на риге 104 необходимо будет снять для ремонта или зачистки контактов платки диапазонов то сперва снимите нижнюю крышку \дно\ и планку а уж потом сдвигайте вниз сами платки а ставить на место их нужно в обратном порядке и только так. если делать по другому то можно вырвать подвижные контакты на ползунах.
Владимир Федорюк UR1MF
Ремонт приемников
Сообщение Radiomann » Ср ноя 27, 2019 10:50 pm
Ещё бьюсь с проблемой, но похвастать пока к сожалению нечем. Сделал правда детекторную головку,
но вот получить красивый график АЧХ на осциллографе пока не удаётся.
Не хватает знаний и опыта.
Если бы кто-нибудь конкретно показал как, что и куда подключать и как выставлять параметры Sweep, вот
это было-бы здорово, а так можно тыкаться и пробовать ещё очень долго.
И ещё, речь не просто о генераторах, которые действительно многие имеют,
а именно конкретно о заводских ГКЧ - Sweep, а там установки, и как правило никаких описаний и инструкций,
то-же и с осциллографами. Речь конечно не о советских.
Ремонт приемников
Сообщение Gnat » Чт ноя 28, 2019 8:15 am
Ну во первых на конце кабеля генератора должны быть выходы с делителя 1/1, 1/10, 1/100 и в самом генераторе переключатель выходного напряжения 1/1,1/10,1/100 ,это нужно что б можно было уменьшать выходное напряжение генератора до 1мкв и подавать его на вход УПЧ например или на вход радиоприёмника. В промышленных генераторах делители - просто сопротивления. Головка детекторная экранирована и находится на конце кабеля. Для своих нужд достаточно поставить диод Д9,Д2,Д18,Д20 германиевый.Конденсатор входной в головке 10-50пф что б не вносил расстройку в контур куда подключили головку. Напряжение с делителя генератора подаём на базу транзистора настраиваемого каскада, через конденсатор 1000пф подключенный к делителю на конце кабеля. Детекторную головку подключаем к коллектору этого каскада,где стоит контур настраиваемый,либо к базе следующего каскада за настраиваемым. Можно вообще обойтись без детекторной головки,подключив открытый вход осциллографа к детектору приёмника после последнего каскада УПЧ и начать настройку последнего каскада и двигаться постепенно ко входу УПЧ ,всё уменьшая входной сигнал подаваемый с генератора. Генератор ГКЧ нужно засинхронизировать развёрткой осциллографа. Только так получиться красивая,устойчивая картинка. В осциллографе есть выход синхронизации развёртки,вт с этого выхода и надо взять пилу для управления изменением частоты ГКЧ.
Ремонт приемников
Сообщение Radiomann » Чт ноя 28, 2019 10:48 am
Ну теперь появилась ясность.
Про головки и места подключения, аттенюатор на ГКЧ и т.д. всё понятно. Так всё и делается,
но видимо не во всех моделях осциллографов выход пилы предусмотрен. Во всяком случае в моём
Fluke (Philips) PM3065 такого нет.
Так что видимо придётся либо искать другой осциллограф, либо работать с моим NWT-500,
но ему я как-то мало доверяю, хотя картинка с него получается довольно симпатичная:
