Москва М648
Москва М648
Сообщение Gnat » Чт ноя 29, 2018 4:11 pm
Любое усиление,не должен возбуждаться,если нет завязки по анодному питанию,по смещению по упр. сеткам и с выхода на вход.Бери электролит 10-30мкф на 300 вольт и подкидывай паралельно анодным конденсаторам шунтирующим всем по очереди. И ещё тебр регулятор влияет на тон писка.
Москва М648
Сообщение gamriq » Чт ноя 29, 2018 4:19 pm
влияет , да.
сейчас так обрадовался вначале, когда выявил совершенно неисправный электролит, который на динамике. За очень-очень редким исключением КЭ-1 не надо менять, хорошие конденсаторы.. Поменял - ничего не изменилось. Всё же думаю . что есть же какая то обратная связь через смещение, вход с выходом показывает 1,2 мОм на приборе. Как раз 2 резюка - 1 мОм и 200 кОм.
Москва М648
Сообщение gamriq » Чт ноя 29, 2018 7:20 pm
.Бери электролит 10-30мкф на 300 вольт и подкидывай параллельно анодным конденсаторам шунтирующим всем по очереди.
можно подробнее, куда его цеплять? так то первый конденсатор после кенотрона стоит ёмкостью 150 мкф, а второй, на динамике - теперь стоит 100 мкф. Как мне думается - это вполне достаточные ёмкости по питанию. Поэтому и спрашиваю - куда цеплять дополнительный
Москва М648
Сообщение Gnat » Чт ноя 29, 2018 7:59 pm
Параллельно всем блокировочным по питанию анодному 0,1 мкф которые.
Москва М648
Сообщение gamriq » Пт дек 14, 2018 4:46 pm
Gnat,
Подкинул в анод первой лампы, ничего не изменилось.
Начинает генерить сразу, как только ручкой громкости выводишь ползунок-токосъёмник на резистивный слой. Проклятущий мультивибратор задолбал уже.
На данный момент всё собрано и скоммутировано вот так , как обычный УНЧ
ИзображениеМожет быть такое , что из-за неправильного номинала генерит? Какие то RC-цепи неправильны номиналы и он превратился в мультивибратор?
Викторович 1957
Москва М648
Сообщение Викторович 1957 » Пт дек 14, 2018 6:31 pm
А если такИзображение
Владимир Викторович. Ищу ручку Пунане -РЭТ 663
Москва М648
Сообщение gamriq » Пт дек 14, 2018 7:16 pm
Викторович 1957,
Уже пробовал, ещё отключал цепь смещения на 6ф6 , ну и заодно уж и цепь смещения на первой лампе. Но это так, от безысходности и полнейшего непонимания ситуации
Дмитрий А.М.
Москва М648
Сообщение Дмитрий А.М. » Пт дек 14, 2018 7:28 pm
gamriq,
Проверьте ВСЕ! блокировочные,не только в УНЧ!У меня в ЭЛС-2 шел возбуд из=за неподпаянного блокировочного толи в УВЧ, толи в смесителе(на экранной сетке.)
Москва М648
Сообщение gamriq » Пт дек 14, 2018 7:33 pm
Дмитрий А.М., всё отключено, собран как УНЧ. Может из-за блокировочного конденсатора , подключённого к первичке ТВЗ? КСО стоит с цветными метками, уж не грешу на него..
Викторович 1957
Москва М648
Сообщение Викторович 1957 » Пт дек 14, 2018 7:34 pm
А если вытащить лампы кроме унч . возбуждение есть?
Москва М648
Сообщение gamriq » Пт дек 14, 2018 7:56 pm
Всё лампы вынуты, кроме УНЧ. Грешу таки на неверные номиналы RC-обвязок.
Викторович 1957
Москва М648
Сообщение Викторович 1957 » Пт дек 14, 2018 8:15 pm
Так замените конденсаторы КБ .Изображение Муляжиками , сначала в унч.
Последний раз редактировалось Викторович 1957 Пт дек 14, 2018 8:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Викторович 1957
Москва М648
Сообщение Викторович 1957 » Пт дек 14, 2018 8:17 pm
КСО надежен., а бумажные нет.
Москва М648
Сообщение Gnat » Пт дек 14, 2018 8:20 pm
Я же писал не подключай вторичку ТВЗ к резистору проволочному смещения. Электролит поставь 10мкф 250в.в первый каскад анодное питание.
Викторович 1957
Москва М648
Сообщение Викторович 1957 » Пт дек 14, 2018 8:28 pm
Скакой частотой?
