Страница 6 из 6
МИР 152
Добавлено: Ср май 01, 2019 9:46 am
Юрий Васильевич, покопался тут я в монтаже визуально и обнаружил висящий в воздухе вывод конденсатора С64, помеченный на схеме стрелкой. Причём видно остатки монтажного провода оторванного. А вот как он там присоединяется к регулятору громкости - это непонятно. К отводу? так отвода не было на переменнике. К корпусу? Тоже нет. Быть может, здесь кроется причина фона? Вроде бы это ООС?
МИР 152
Добавлено: Ср май 01, 2019 10:24 am
РГ уже меняли значит. Тонкомпенсации отвод это.
МИР 152
Добавлено: Ср май 01, 2019 10:36 am
Gnat писал(а): ↑Ср май 01, 2019 10:24 am
На фон не влияет, значит? Ну вот, а я обрадовался, рано получается
А оторванный конец через резистор на землю если?
Увеличил ёмкость С68 до 82 мкф, ничего не дало. Фон ощутимый и с расстояния 2-3 метра
Я в отчаянии
МИР 152
Добавлено: Ср май 01, 2019 1:57 pm
Лампу менял первую 6Н8С? Есть на накале 6Н8С положительное напряжение относительно шасси?
На фон влияет,это же отрицательная обратная связь и снижает усиление каскада первого и фон уменьшится. Соедини конденсатор с средним выводом РГ. А может и не уменьшит фон,если с накала прёт он.
МИР 152
Добавлено: Чт май 02, 2019 10:29 am
Лампу 6н8с менял, напряжение относительно шасси присутствует, около 14 в.
Поэксперементировал сейчас, сначала оторванный конец С64 через переменник кинул на массу - бесполезно. Потом подключил к среднему выводу РГ - стало лучше , не совсем пропал фон, но ощутимо меньше стал. НО! Громкость упала и прибавляется только в конце скачкообразно.
Нашёл у себя в закромах переменник с отводами - буду менять. По результатам отпишу.
МИР 152
Добавлено: Чт май 02, 2019 1:00 pm
Результат по замене регулятора громкости не заставил себя ждать. Отводов тонкомпенсации было 2. Сначала попробовал на нижний, ближе к земле - не то пальто. Перепаял на верхний - и о, чудо! Весь фон пропал, слышно его , только если засунуть ухо В динамики)
Так что, не надо ничего мудрить с монтажом и исключением одной 6н8с , нужно просто ставить переменник громкости с отводом тонкомпенсации.
Я сразу же сказал, что не верю в то, что приёмник Мир выходил с конвейера с фоном. Быть такого не могло!
Не дураки же его проектировали. Нужно просто следовать тому, чтобы детали были идентичны заводским по замене, а то практически на всех Мирах уже поменяны РГ "умельцами", вот и приходится ломать голову.
Данный факт послужит хорошим уроком для нынешних и будущих владельцев такого замечательного приёмника
МИР 152
Добавлено: Чт май 02, 2019 1:35 pm
Судя по схеме, ООС частотозависимая. На частоте 50-100 Гц из за конденсатора практически выключенная. Каким образом оно могло влиять на фон?
Что то не верится...
А вот то, что конструкция переменника была не совсем подходящая, вполне может быть...
МИР 152
Добавлено: Чт май 02, 2019 4:00 pm
Микрик писал(а): ↑Чт май 02, 2019 1:35 pm
зачем что то домысливать и придумывать? всё уже давно придумано до нас.
стоял вот такой ТК
поставил точно такой же, только с 2 отводами. При чём здесь конструкция? Не при чём.
МИР 152
Добавлено: Чт ноя 07, 2019 7:29 pm
rx56
у меня нет мира к сожалению \никто не выбрасывал\ но при ремонте стараюсь восстанавливать регуляторы если они
трещат особенно которые с отводами ведь на малой громкости компенсация делает звук мягче и создает эффект присутствия если слушать рядом.
МИР 152
Добавлено: Чт ноя 07, 2019 7:35 pm
rx56 писал(а): ↑Чт ноя 07, 2019 7:29 pm
И ...? Как восстанавливаете?
МИР 152
Добавлено: Чт ноя 07, 2019 11:56 pm
Radiomann писал(а): ↑Чт ноя 07, 2019 7:35 pm
Отвечу я - тут два путя, как в анекдоте известном
1. Если износился резистивный слой , а обычно так происходит, если токосъёмник выполнен в виде усиков, то никакие натирания графитовыми смазками и карандашами не помогут. Дадут лишь кратковременный эффект. Может здесь помочь перепайка усов на новые и сдвинуть их при монтаже так, чтобы они скользили не по протёртому следу, а параллельно ему. Работёнка геморная та ещё, скажу я вам...
2. Замена резистивной подковы. Поскольку должны быть отводы - удовольствие тоже то ещё, на любителя. Работа ювелирная, одно неосторожное движение в конце пути и начинать надо будет заново.
Лично мне очень нравятся переменники на Риге 10 - токосъёмники графитовые, износ дорожек практически нулевой.
МИР 152
Добавлено: Пт ноя 08, 2019 10:24 am
Обычно мы ремонтируя откусывали 2-3 проволочки в ползунке,а их там 5 ,потом смотрели где ходил ползунок посередине,ближе к центру или дальше от центра и шилом сбоку сдвигали проволочки ползунка на ту часть подковы которая шире. И РГ проработает ещё столько же сколько до этого проработал.
МИР 152
Добавлено: Пт ноя 08, 2019 10:56 am
Сдвигал проводки ползунка и я, правда не перепаивая, а просто подгибая. Работало...
МИР 152
Добавлено: Пт ноя 08, 2019 12:25 pm
gamriq писал(а): ↑Чт май 02, 2019 1:00 pm
...я где то в литературе встречал схему для замены тонкомпенсированного рег громкости на обычный РГ, с небольшой потерей качества - так вот там ВСЕ! входы в схему задействуются.
Нашел схему
МИР 152
Добавлено: Пт ноя 08, 2019 7:10 pm
rx56
Radiomann вы спросили как я восстанавливую такие регуляторы а очень просто--- я обратил внимание \уже не помню
какой модели\ старого приемника что его регулятор громкости работает совсем мягко и не трещит. пайка на нем была заводская и я его разобрал ради интереса как же так приемник полугнилой а регулятор на уровне. когда снял крышку
то увидел пружинку похожую на часовую \наверно из бронзы\ между метелкой по подкове и средним выводом регулятора и тогда я понял ведь подкова не окисляется а вот кольцо из латуни покрытое никелем также как и усики
при вращении истирается и начинает окислятся даже не от воздуха а от смазки \агрессивность машинных масел лаборатории проверяют не на стальной а на полированной медной пластине по пятну от капли масла через время\
так как я невсилах сделать такую пружину то делаю проще паяю медный многожильный фторопластовой изоляции тонкий провод между метелкой и средним концом резистора через отверстие 3мм в крышке. за 15лет ни один регулятор
больше не трещал и обрывов небыло.
