Страница 1 из 2
IDEAL RADIO IR 216
Добавлено: Пн апр 15, 2019 8:13 pm
Сергей Григорьевич
IDEAL RADIO IR 216
Добавлено: Пн апр 15, 2019 8:24 pm
Сергей Григорьевич
IDEAL RADIO IR 216
Добавлено: Вт апр 16, 2019 10:32 am
Я рамку на Blaupunkt восстанавливал. Вклеил полоски, зашпаклевал и всё покрасил. Накладка нагрузку не несёт. Я бы попытался восстановить.
IDEAL RADIO IR 216
Добавлено: Вт апр 16, 2019 12:17 pm
Лучше всего восстановить, тем более опыт у Вас уже есть.
Можно конечно напечатать и на 3Д-принтере, но ради одной, стоит ли заморачиваться.
Как с червяками будете бороться? Живы ли личинки ещё внутри? Если да, то это опасность
всему деревянному вокруг.
IDEAL RADIO IR 216
Добавлено: Вт апр 16, 2019 5:05 pm
Сергей Григорьевич
С червяками борюсь в духовке. Я их сразу же запекаю при 150градусах пол часа. Думаю они приготовлены будет все да и с хрустящей корочкой. Пишут что им достаточно и 65 гр,но так надежнее,да и корпус подсыхает,видно все изьяны.
IDEAL RADIO IR 216
Добавлено: Вт апр 16, 2019 5:07 pm
Сергей Григорьевич
По поводу карболита думал изготовить деталь,что реализуемо а вот клей? Эпоксидка ?
IDEAL RADIO IR 216
Добавлено: Вт апр 16, 2019 5:53 pm
Я клеил эпоксидкой.
IDEAL RADIO IR 216
Добавлено: Вт апр 16, 2019 7:01 pm
Это отличный способ, если есть духовка, в которую входит корпус.
Я тоже применял эпоксидку.
IDEAL RADIO IR 216
Добавлено: Вт апр 16, 2019 7:13 pm
Сергей Григорьевич
Кто сталкивался с проблемой укрепления корпуса или отдельных деталей после "шашля"? Пропитка или лаки? Лучше без ваккума и дорогостоящих материалов.
IDEAL RADIO IR 216
Добавлено: Вт апр 16, 2019 7:15 pm
Сергей Григорьевич
Корпус вроде целый,но на излом очень гнется и тарахтит как будто пустой
IDEAL RADIO IR 216
Добавлено: Пт апр 26, 2019 10:06 pm
Сергей Григорьевич
Вопрос решен с куском карболита. Недостающая часть была напечатана на принтере и вклеена,остается только покрасить.
IDEAL RADIO IR 216
Добавлено: Вт апр 30, 2019 7:00 pm
Сергей Григорьевич
Пока занялся шасси. После замены нескольких конденсаторов приемник ожил,да и довольно не плохо. Все бумажные конденсаторы в СТЕКЛЯНЫХ трубках. А вот электролит в катоде аж раздулся. Было принято решение как всегда заменить фальшивкой, при разборке его был очень удивлен. Свободное пространство было засыпано обыкновенными опилками!
IDEAL RADIO IR 216
Добавлено: Вт апр 30, 2019 7:18 pm
Сергей Григорьевич
IDEAL RADIO IR 216
Добавлено: Чт май 02, 2019 10:06 pm
Сергей Григорьевич
IDEAL RADIO IR 216
Добавлено: Пн июн 10, 2019 5:25 pm
Сергей Григорьевич
