Беларусь 50
Беларусь 50
Сегодня ко мне приехал приёмник, за которым я буквально "охотился" последние 3 года.
Начинаю этап большой реставрации, работы море, может даже не на один год. Трудности не пугают, а лишь раззадоривают.
Несмотря на казалось бы неплохую общую картину - комплектный, со шпоном вроде бы всё хорошо, за исключением одного места, первичный визуальный осмотр выявил множество разнообразных косяков - колотые ручки, жжёное пятно на шпоне сверху ( очень боюсь, как бы не пришлось фанеровать верх из-за него), порваные провода к подвижной рамке шкалы, динамик шкрябает.
Радует пока одно - шасси попалось девственное, там никто никогда не копался. Очень повезло с этим. Шасси помыл, сейчас лежит - сохнет. Корпус помыл, вытер насухо. Кстати, шасси №15378.
Правда, ещё ничего не прозванивал - сетевой, выходной, подмагничивание, динамик. По виду всё хорошо, но бывает обманчивое впечатление, сталкивался с таким.
Беларусь 50
Начать решил с динамика. Подвес высох и был очень хрупкий. Поэтому было принято решение обратиться к Петру с заменой подвеса на тканевый. Поскольку катушка шкрябала, динамик был полностью разобран для профилактических и окрасочных работ. Прозвонка катушек динамика и подмагничивания выявила положенные сопротивления, что не может не радовать.
выявил досадную вещь - почти все пластины выходного трансформатора имеют вот такой вид
оставить так или каждую пластину зашкурить нулёвкой и потом чем-то покрыть? только чем?
Корзина и сопутствующие детали очищены, отшкурены и готовы к покрытию грунтом.
Беларусь 50
Не помешала бы схема нитей верньера. Так то обещал один человек посмотреть в выходные, но вдруг у кого то уже есть фото. В инструкции нет.
Беларусь 50
...конечно надо приводить в порядок - зачистить ,обработать преобразователем ржавчины и покрыть шеллаком - я так делаю всегда когда перебираю набор ТВЗ.
Беларусь 50
Почему именно шеллак? Я думаю подойдёт любой электроизоляционный лак. Вернее любой лак, который имеет хорошую адгезию к металлу и не является электропроводящим. Основная цель - защитить пластины от замыкания друг с другом.
С уважением, Петр.
Беларусь 50
предполагаю, что лак даст толщину и я не смогу засунуть весь пакет в каркас. если разбавить лак - пожиже станет и потоньше, таким путём пойти если только
Беларусь 50
Сергей Юрьевич, именно этим путём! Тем более что, шеллак это тоже лак на спиртовой основе.
С уважением, Петр.
Беларусь 50
Я крашу просто нитрой, или там какая есть, не столь критично, из баллончика и
никаких проблем.
никаких проблем.
Беларусь 50
...привык к нему и имеются постоянно его отходы - для этих целей , на мой взгляд ,самое то - не токсичен ,нет сильного запаха, можно работать дома.
Беларусь 50
Понятно: "Привычка - вторая натура" (с).
Задал вопрос, потому что, на мой взгляд, у шеллачного лака не очень хорошая адгезия к металлу. Легко может отслоиться при сборке сердечника.
С уважением, Петр.
Беларусь 50
...нет,с этим все нормально - держится отлично и слой очень тонкий.
Беларусь 50
Пока сохнет грунтовка, отмачиваются в керосине КПЕ и пластины ТВЗ, занимаюсь всякой мелочёвкой
Беларусь 50
Вот и вернулся динамик от Петра Зодниева. Надеюсь, ещё послужит мне и внукам моей дочки( когда будут)).
Грунтовка, покраска, все пластины ТВЗ прошкурены и покрыты лаком. Проверить динамик в работе вряд ли получится в ближайшие полгода, пока шасси не приведу в порядок - включать не буду.Но не трёт, ход свободный, качество работы Петра на высоте. Фетровые вкладыши вырезал и клеил я сам.
Вот думу думаю - может и на 137-ой так облагородить динамик? А то подвес там тоже не из лучших
Беларусь 50
Закончил с КПЕ. Был в удручающем состоянии. Впрочем, всё видно по фото. Полностью разборка, шлифовка, грунтовка, покраска. Сборка. Трудности были только в оклейке КПЕ бумажным скотчем - вот где пришлось попотеть да и по времени отняло прилично.
Теперь КПЕ действительно напоминает о том, что это главный орган в организме приёмника
Беларусь 50
Потихонечку подбираюсь к шасси
при демонтаже и фотографировании блока фиксированных настроек ( БФН в дальнейшем) выявил странную для меня вещь - провода под №10 и 11 оказались протянутым в хлорвиниловой трубке тонким проводом диаметром где то 0,2. Как видно - провода эти экранированы мощной оплёткой. Один из проводов уходит на галетник ВЧ-части , второй на лампу, какую - не смотрел ещё.
Так вот у меня вопрос возник - можно ли эти проводочки заменить на МГТФЭ? Или же они ДОЛЖНЫ быть тонкими и одножильными? Или же это просто элементарное отсутствие в то время МГТФЭ? Что скажет уважаемое сообщество?
