Беларусь 50
Беларусь 50
Вход звукоснимателя у меня простой, без каких-либо переключений. Сам блок фиксированных настроек обслужен и вылизан до последнего контакта.
Юрий Васильевич , немного недопонял я по смыслу кинуть соплю на сетку 6ф6с - напруга то присутствует везде и кроме 6а7 всё в норме, учитывая 235 в сетевого.
Буду копать монтаж. Когда приёмник попал ко мне - я его не включал, поостерёгся. Может, где и был копан, а я не заметил
Беларусь 50
Так 6К7 и 6Ф6С ,две этих лампы получают напряжение экранных сеток от делителя резистора R11 вот с этого делителя и кинь провод прямо на сетку 6К7и 6Ф6С. Ты же схему выложил где показаны контакты на гнезде ПРОИГРЫВАТЕЛЬ которые разрывают или подают напряжение 150 вольт с делителя на сетки 6Ф6С и 6К7
Беларусь 50
Gnat, схема правильная, только эти контакты находятся не на гнезде ЗВ, а на нижнем штоке , который включает настройку приёмника по шкале вручную.
Проблема пока в том,что никак не могу привести в норму режим лампы 6А7. Не делается никак напряжение на сетке 45В.
По-прежнему 111-116В. Я так понимаю - лампа закрыта и не работает?
Беларусь 50
Ты одно не закончил,другое начал. Ты 6Ф6С и 6К7 поборол неисправность? Появилось напряжение на сетках экранирующих.? Я тебе о 6Ф6С писал все сообщения,а ты тут влез с 6А7. На 4й ноге 6А7 через резистор R6 10 ком приходит напряжение с этого же делителя что и на сетки 6Ф6С и 6К7. неисправен резистор или неисправен шунтирующий конденсатор. Всегда в своих сообщениях ставь +150 вольт или -150 вольт например в той или иной точке. Какое напряжение у тебя на 4й ноге? На экранных сетках радиоламп всегда должно быть положительное напряжение а ты пишешь фигню!Как может минус быть на сетке,если туда через 10 ком подаётся 130 вольт с делителя. Должен быть пинцет у тебя изолированный. Берёшь и пинцетом коротишь R6 10 ком и меряешь на 4 ноге есть напряжение ПЛЮС или нет! Ни чего с лампой не произойдёт,до этого пинцета твоего есть резистор делитель и ещё в БП есть.gamriq писал(а): ↑Вс авг 25, 2019 4:18 pmЮрий Васильевич, проверил элементы, на которые вы указали, с ними всё в порядке.
А вот на 6а7 вместо -45 вольт на 4 ноге оказалось -112. Лампа заперта, как я понял и не работает. Конденсатор С34 и резистор R6 в порядке. Но всё же этот R6 под напряжением может плавать своим сопротивлением? Если нет, то что ещё посмотреть?
Тот факт, что напряжение немного завышено на 15-20 вольт отношу к тому, что сетевое почти 235
Но режим этой лампы надо измерять когда гетеродин запустишь на 6Ф6Сс которой подаётся напряжение гетеродина.А вот на 6а7 вместо -45 вольт на 4 ноге оказалось -112. Лампа заперта, как я понял
Бля, теперь ты пишешь уже без знака МИНУС почему то сообщение!!!!
Беларусь 50
Юрий Васильевич, прошу прощения за невнятный сумбур - конечно же на сетках положительные потенциалы и на 6к7 и 6ф6с напряжения присутствуют какие положено ( с учётом сетевого 235 в)
А вот как раз таки вся загвоздка в 6а7 - завышено более чем в 2 раза напряжение сетки. Резистор проверил, может, конденсатор заменить? Да стоит вроде нормальный, керамика ОЗР.
Беларусь 50
ГЕТЕРОДИН ТЫ ЗАПУСТИЛ ИЛИ НЕТ? От напряжения гетеродина поданного на сетку 6А7 зависят напряжения на сетке экранной 6А7. И какая разница 45 или 112 вольт,смеситель всё равно будет работать. У тебя есть генератор ВЧ,ПЧ что б проверить прохождение сигнала в тракте?
Беларусь 50
генератора ВЧ нет, к сожалению.
так что я даже не знаю - работает гетеродин или нет
Беларусь 50
Если на экранирующей сетке 6А7 112 Вольт, то есть столько же что и до резистора R6, стоящего в этой цепи, значит нет тока сетки. Это либо на 6А7 нет накала, обрыв в цепи катода, или лампа неисправна, нет эмиссии катода. После устранения этой неисправности через лампу потечет ток, напряжение на делителе R10 R11 просядет и напряжения на экранирующих сетках 6К7, 6А7, 6Ф6 придут в норму.
Беларусь 50
Бакалавр, похоже, неисправна ламповая панелька - обломаны у 2 контактов по одной ламели. сейчас поменяю и отпишу.
Беларусь 50
Поменял панельку - включил , почти сразу задымились R25 и R2. Почему то возрос потребляемый ток через эти анодные резисторы . Шума эфира не успел услышать
Беларусь 50
Эти резисторы никак не связаны с 6А7. R2 стоит в аноде УВЧ, R25 стоит в аноде гетеродина. Значит при замене панельки где-то что-то сместил прижал и закоротил их на корпус.
Беларусь 50
R2 именно и хочет гореть. Перепроверил монтаж заменённой панельки - всё хорошо. То есть, как было так и осталось, только вместо бакелитовой панельки стоИт качественная керамика.
Это нагрузочный первый лампы, с ней то что не так стало...
Беларусь 50
Я уже не могу. При чём тут R2 если менял панельку не в УВЧ а в СМЕСИТЕЛЕ. Выдерни лампы,горит или не горит резистор? Если не горит,то замыкания нет. Воткни одну лампу,наблюдай,не горит воткни другую лампу. Горит,выключай вынь лампы,разряди конденсаторы и меряй омметром есть ли замыкание на массу после резистора R2 может олово капнуло в переключатель диапазонов,может на контура УВЧ капнул оловом. Ищи замыкает что?
