Неравнодушие к Москвичам
- ivanovich64
Последние пару лет у меня образовалось неравнодушие к Москвичам-В. У меня их не много, восстановленных всего 6 штук. Решил представить их на суд форумчан.
Первый РП "Москвич-В" третьего варианта схемы с кенотроном в БП. Шасси за номером: м-т16812. Корпус почти чёрный. Ручки чёрные с "серебрянным" ободком. Шкала этому РП не подходит, она обратная, но, за неимением другой, временно постоит. Задняя стенка выглядит ужасно, но, тоже, пока постоит.
Работает нормально. В принципе, ничего особенного, Москвич, как Москвич.
С уважением. Сергей.
Re: Неравнодушие к Москвичам
Решается очень просто - нитка верньера одевается на ось настройки в нахлёст, с полным охватом оси, т.е. с поворотом на 180 град.ivanovich64 писал(а): Шкала этому РП не подходит, она обратная, но, за неимением другой, временно постоит.
Сергей 73!
- ivanovich64
Сергей1961
Тоже вариант. Может так и сделаю....нитка верньера одевается на ось настройки в нахлёст...
Последний раз редактировалось ivanovich64 Ср апр 20, 2016 6:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
- ivanovich64
Следующий "Москвич-В" третьего варианта схемы с кенотроном в БП. Шасси № 133159. Корпус почти чёрный. Ручки чёрные с "серебрянным" ободком. Задняя стенка тоже пока выглядит ужасно.
Подвес диффузора динамика съели мыши (или жучки). На момент восстановления приёмника найти диффузор с нужным углом конуса не получилось, использовал диффузор, который подошёл по диаметру и приклеил его к родному. Чтобы угол конуса совместить на новом куске диффузора сделаны радиальные вырезы.
Работает нормально.
Работает нормально.
Последний раз редактировалось ivanovich64 Чт апр 21, 2016 7:52 pm, всего редактировалось 2 раза.
- Andrey.I
ivanovich64
У вас подход к восстановлению радио - максимально оставлять как ест?
Мне больше нравиться подход как у Федора Фридриховича - лучше нового заводского. Но это не значит, что все должны так делать. У вас замечательная коллекция Москвичей, к ним еще их сестрёнку - радиолу "Кама"
Очень кстати, заранее прошу извинить за радиобезграмотность - на фото красным обведено - Что это?
- ivanovich64
Это и есть подстроечные конденсаторы малой ёмкостиAndrey.I писал(а):Конденсаторы? Посмотрел на своем шасси выглядит как отрезок проволоки, на котором намотан провод от контура, и залито воском. Непохоже на конденсаторы. Не понимаю... :(
- ivanovich64
- ivanovich64
"Москвич-В" с чисто белой мордочкой, третьего варианта схемы с селеновым столбиком в БП. Шкала бумажная, с Кремлём. Шасси за номером Е5611. Задняя стенка пока отсутствует.
Селеновый столбик родной, с "Москвича", исполняет роль муляжа. В проводе с ТС на первый электролит спрятан диод.
Забыл сказать, во всех представленных приёмниках все конденсаторы типа КБ поддельные, внутри стоит К-73 или современная металло-плёнка. Электролиты тоже поддельные, внутри стоят современные.
Работает нормально.
Работает нормально.
