Работа над магнитолой "Неринга"
Сообщение alex-551 » Вс ноя 08, 2015 5:27 pm
Досталась по случаю, в нерабочем состоянии. Замена конденсаторов, восстановление контуров, были обрывы, настройка. Заиграла.
Не достал родные динамики 2ГД-3, нет прижимного ролика, задняя стенка в хлам. Ещё предстоит восстановление. Вместо родных динамиков, пока, поставил 5гдш-4. Надо ещё заменить 6Е5С. На фото видно, на магнитофонной панели стоит не родной регулятор. Из недостатков- сильно гудит силовой трансформатор.
Ну а так, основная работа сделана.
Было Изображение
Стало
Сообщение Radiomann » Вс ноя 08, 2015 7:45 pm
Работа очень достойная. Сделано всё очень качественно.
Несколько смущает слишком сильная "матовость" лака и его тёмный цвет.
Может быть стоило бы более к оригиналу приблизиться?
Ткань ек стирали?
Валерий
Re: Работа над магнитолой "Неринга"
Сообщение Валерий » Вс ноя 08, 2015 8:18 pm
alex-551 писал(а):Из недостатков- сильно гудит силовой трансформатор.
Снимите его и сварите в парафине, как рукой снимет.
У меня для этого выделена отдельная кастрюлька.
Сообщение Radiomann » Вс ноя 08, 2015 9:16 pm
Можно пропитать в шеллаке, результат отличный.
Сообщение Alex 11 » Вс ноя 08, 2015 9:30 pm
В парафине не совсем хорошо, если транс подогревается парафин поплывет. Копеечный лак ПФ-170, или подобный, методом окунания предварительно разогретого транса проблему решает, проверено.
Валерий
Сообщение Валерий » Вс ноя 08, 2015 9:58 pm
Парафин надо не капать со свечки на транс, а реально варить в нем с полчаса.
Когда достаешь его оттуда горячим, то весь парафин быстро стекает, а остается там, где надо.
Транс после такой процедуры лишь немного блестит, вытекать оттуда особо нечему.
А вот как Вы будете предварительно разогревать транс? Чем, на сколько градусов. Как долго?
Как при необходимости потом будете разбирать транс?
Сообщение alex-551 » Пн ноя 09, 2015 7:14 pm
Спасибо за добрые слова. В выходные займусь трансформатором. Ткань стирал. Прикидывал другую новую ткань, но она как то не вписалась. Поверхность корпуса пришлось тонировать, т.к. имелись пятна, которые шлифовкой не убрались.
Есть "Латвия". На ней потренируюсь. Хочу наклейки заменить шпоном и попробовать покрыть корпус шеллаком. Надо когда то начинать. Но это не скоро, пока есть другие проекты.
Kenotron
Сообщение Kenotron » Пн ноя 09, 2015 10:03 pm
Получилось замечательно!А дины 5гдш-4 можно оставить,по моему опыту это очень хорошие динамики,возможно даже лучше родных.
Кирилл Маков-это я.)
Сообщение alex-551 » Вт ноя 10, 2015 6:56 pm
По схеме 2гд-3 и 1гд-9 должны подключаться каждая группа к своим ТВЗ со своими конденсаторами. А по факту один ТВЗ к нему 2гд-3, а 1гд-9 через 3мкф. т.е. обычное включение, как у большинства приёмников. На шасси даже места нет для 2-го ТВЗ.
После того как поставил 5гдш, не слышно 1гд-9. Полоса то шире, играют лучше. Сравнивал, подключал 2ГД-8. Но когда их поставил, не влезла магнитофонная панель, пришлось ставить 5ГДШ.
