динамик Урала
- ivanovich64
динамик Урала
Попался "Урал-52", который 2 года простоял под открытым небом. Корпус от прикосновения разложился на отдельные дощечки. Шкала осыпалась. Шасси сверху сплошь ржавое, все регуляторы-переключатели заклинило, но в подвале оказалось чистенько, поэтому разберу на запчасти. Корзина динамика сильно поржавела, но внешне динамик казался целым. Диффузор оказался не повреждён, только сильно выцвел, катушка прозвонилась, ТВЗ прозвонился.
Решил не выбрасывать такое добро. Динамик полностью разобрал. Всё вычистил и покрасил. Диффузор покрасил тонером от струйного принтера и переклеил.
Вот, что получилось:
Динамик закрепил на родной доске от Урала.
Оказалась, что звучит очень даже приличненько, мне понравилось.
Ставить мне этот динамик, пока, некуда, поэтому, упакую и спрячу на будущее.
С уважением. Сергей.
- ivanovich64
При более внимательном и более длительном прослушивании обнаружился дребезг. Сначала расстроился, решил, что допустил при сборке какую-то оплошность. Оказалось всё очень просто: я заменял поводки с катушки на контакты на новые и сделал их с запасом по длине, и получилось, что они слишком длинные, лежали на диффузоре и дребезжали. Это при том, что поводки из специального, очень мягкого, провода для динамиков. После того, как укоротил их, всё стало хорошо, дребезг исчез.
Ещё подключал динамик через родной ТВЗ к "ТПС" и к "Казахстану", тоже остался доволен, звучит очень прилично.
Всё отлично, вот только красный диффузор как-то не очень вписывается.
Почему именно красный?
На немецких SABA, в начале 60-ых, были зелёные, как фирменный знак.
А вот красные ...
А вот красные ...
- ivanovich64
Я сильно сожалею, что до сих пор не заимел стойкой привычки фотографировать изделия, когда они ещё в состоянии ржавого хлама. Буду исправляться.Radiomann писал(а):красный диффузор как-то не очень вписывается.
Диффузор у данного динамика изначально был тусклого кирпично-красного цвета. Ничего близко похожего на серый, чёрный или синий не было. Потому и был выбран почти-что родной цвет. Получилось, конечно же, значительно ярче, чем было, но цвет очень похож.
Ясно Сергей, спасибо.
