Сакта сгорела
- Сателлит
Просто повышенны требования по электробезопасности. Одним из требований является использование электрического провода в двойной изоляции. То есть увеличивается сечение не проводника тока, а его изоляции. Сечение же проводника тока просто соответствует протекающему через него току.
Современных телевизоров без предохранителей на входе не встречал. )))
Нет. Не поняли намека. А суть в том, что независимо от потребляемого тока провода от источника до потребителя выполняются сечением, обеспечивающим ток КЗ и гарантирующим таким образом срабатывание защиты в источнике.
Если сказать проще, то провод не должен пыхнуть, а источник этого не заметить.
А теперь глобальный вывод: предохранитель ставится перед (в) потребителем (е) и защищает именно потребителя.
То есть предохранитель в Сакте защищает Сакту от пожара, а предохранитель в щитке квартиры защищает квартиру от пожара, предоранитель на подстанции защищает именно её. А не ТЭЦ.
- Сателлит
А предохранитель на вдохе БП телевизора защищает вовсе не телевизор, а именно токоподводящую сеть к нему. И горит он при КЗ после него, а не до него. Чего тут намекать. Тут и ослу понятно )))
Просто многие думают что предохранитель в телевизоре защищает последний от превышения напряжения в сети. А по факту-то наоборот.
- Сателлит
Ну да конечно, вы правы )))
При возникновении КЗ во вторичных цепях и при отсутствии предохранителя в первичной цепи в доме ничего не произойдет. Ведь предохранитель защищает только вторичные цепи, будучи в первичной )))
Тогда закоротите все предохранители после вилки во сей своей технике и поставьте их во вторичные цепи. А я посмотрю как при КЗ в БП не будет плавится электрическая розетка и выбивать пробки после счетчика )))
- Andrey.I
Фотография говорит только о том, что проводка выполнена с нарушениями. Автоматический выключатель защищает кабель(провод) отходящий от него, соответственно предохранитель в радиоприемнике защищает трансформатор от повышения тока потребления. При КЗ до автомата в квартирном щитке должен сработать автомат, при КЗ внутри радиоприемника сгореть предохранитель. То и другое должно быть в соответствии токам потребления и токам короткого замыкания.
Валерий прав на все 100, поверьте старому электрику.
Зашибись!!!Сателлит писал(а): Предохранитель на входе блока питания по сети 220 вольт, например, защищает источник тока, а не потребителя, и защищает он источник тока от КЗ в цепях потребителя.
Давно такого маразма не читал!
Источнику тока по барабану сколько потребляет мой телевизор, 100 Вт., при нормальной работе, или 1,2,3, кВт при превращении его в источник пожара если в нем отсутствует соответствующий предохранитель (вставка плавкая).
За последние годы отремонтировал сотни (если не тысячи) различных импульсных ИП начиная от ТВ, ПК и всяких производственных киловатных потребителей, проблемы от высохших электролитов, до выгоревших дорожек пп, силовых транзисторов, дросселей, и пр. хрени, особенно если вместо вставки на 1А поставили предохранитель 3.15А, а то и "жучек" на 20А, но ни разу встречал проблем с вводными линиями, если они выполнены более-менее правильно, ибо им похер сколько отпустить вам энергии, или ТВ посмотреть, или выжечь вашу квартиру....
Александр Андреевич
Люблю концептуальные споры
Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.Плавкий предохранитель
простейшее устройство для защиты электрических цепей и потребителей электрической энергии от перегрузок и токов короткого замыкания. П. п. состоит из одной или нескольких плавких вставок, изолирующего корпуса и выводов для присоединения плавкой вставки к электрической цепи. Некоторые П. п. наполняют кварцевым песком для лучшего охлаждения плавкой вставки и гашения дуги; иногда П. п. имеют индикаторы срабатывания. Плоские вставки имеют зауженные участки, которые расплавляются в первую очередь. П. п. включается последовательно в электрическую цепь и при расплавлении вставки размыкает её.
Большой Энциклопедический словарь. 2000.ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ - защитное устройство, отключающее электрическую цепь от источника питания, если ток в ней превысит допустимое значение. Основа плавкого предохранителя - вставка из легкоплавкого металла (включается последовательно с защищаемой цепью), которая плавится при определенном токе.
Игорь.
