Приёмник дня
Приёмник дня
Сообщение Gnat » Пт июл 17, 2020 6:35 pm
Зачисть чуток эти пяточки и померяй тестером катушка цела или нет.
Приёмник дня
Сообщение Юрий » Пт июл 17, 2020 8:07 pm
alex-551 писал(а):
Пт июл 17, 2020 10:18 am
Динамик восстановить не удастся.
Я тоже как то пытался на коленях ремонтировать но потом нашел спецов - ремонт динамика на БАЛТИКУ обошелся в 2500 руб - окрас корзины - замена катушки и диффузора - новая центрирующая шайба - новая подводка - пропитка гофра и снятие АЧХ - сначала казалось дорого ,но в последствии мнение изменил - https://www.avito.ru/simferopol/predloz ... 1858100039 - думаю в Ваших краях есть тоже что то похожее - надо просто поискать.
Приёмник дня
Сообщение alex-551 » Пт июл 17, 2020 9:44 pm
Я затупил. Оказывается что ребристый и гладкий динамики - одни параметры, просто прочитал раньше, что гладкий высокочастотный. Завтра постараюсь поставить и послушать.
из тех. данных: Головка громкоговорителя электродинамического типа, среднечастотная, круглая, с керновым магнитом в магнитной цепи. Рама изготовлена штамповкой из стали. Диффузор с подвесом выполнены из бумаги. Диффузор выпускался как с ребрами жесткости, так и гладкой образующей. Пылезащитный колпачок тканевый с пропиткой. Каркас звуковой катушки бумажный. Сопротивление по постоянному току 6,5 Ом (±0,7 Ом
Эффективный рабочий диапазон частот: 200 – 4000 Гц
Неравномерность АЧХ: 17 дБ
Чувствительность: 91 дБ
Среднее стандартное звуковое давление: 0,23 Па
Номинальное электрическое сопротивление: 8 Ом
Номинальная мощность: 1 Вт
Предельная шумовая (паспортная) мощность: 1,5 Вт
Частота основного резонанса: 240 Гц (±40 Гц)
Размеры: Ø90х57 мм
Масса: 0,2 кг
Приёмник дня
Сообщение Gnat » Сб июл 18, 2020 1:40 pm
Без гофра на воротнике диффузора - высокочастотные динамики. Здесь в заводских данных описывается два ШП динамика с гладким диффузором как у тебя и есть с канавками диффузор как на воротнике (подвесе) точно такие же канавки.
Приёмник дня
Сообщение gamriq » Сб июл 18, 2020 2:29 pm
Просьба к модераторам - все обсуждения КАК делать - перенести в соответствующие ветки форума. Всё же тема только о готовых аппаратах.
МихаилН58
Приёмник дня
Сообщение МихаилН58 » Ср июл 29, 2020 8:01 am
Недавно закончил восстановление Tungsram 333.
Очень похож на венгерский Орион, но на шасси обнаружил после чистки надписи TUNGSRAM/
Для большей актуальности в наше время вставил свой УКВ тюнерок с УВЧ.
И небольшие видео, кому интересно:
Осталось решить вопрос с задней стенкой, но это чуть позже, закажу несколько у Д. С. Лисовина. :)
Приёмник дня
Сообщение Radiomann » Ср июл 29, 2020 11:24 am
Отличная работа. Мои мои поздравления!
Приёмник дня
Сообщение =Микола= » Вт авг 04, 2020 12:02 am
...шкала охренительная !..... :( ...
МихаилН58
Приёмник дня
Сообщение МихаилН58 » Вт авг 04, 2020 7:34 am
=Микола=, за красиво смотрящеюся шкалу и оригинальный корпус и ценится приемники типа венгерского Ориона.
Технические их параметры довольно скромные.
А шкала то тоже довольно простая - толстое стекло (6мм) и уже немного повреждённая по краям и поехавшие надписи - см. фото.
Главное тут выбрать правильный угол лампочки подсветки (обычная 6,3В 300мА) шкалы.
Там регулировки никакой нет, просто лепесток с патроном лампочки подгибается, до положения, когда шкала засветится максимально охватив все надписи.
Приёмник дня
Сообщение =Микола= » Вт авг 04, 2020 7:51 am
Приёмник дня
Сообщение ДедФеном » Сб сен 12, 2020 7:05 pm
Метеоролог сказал, дождь будет недолго. Я разобрал весь приемник, как опытный практик. Ты понимаешь, что мне было трудно сдержаться. Мне даже нравится это, такой мой характер.
Корпус заменён , задняя стенка подарок от коллеги FRGEORG с РТ20:
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=t=105341
С наведёнными ободками ручек:
Последний раз редактировалось ДедФеном Сб сен 12, 2020 7:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
Приёмник дня
Сообщение Radiomann » Сб сен 12, 2020 7:17 pm
Просто отлично! Проделана огромная работа и результат
"на лицо".
Поздравляю с законченной работой!
nomo
Приёмник дня
Сообщение nomo » Сб сен 12, 2020 9:35 pm
Отличная работа! Красиво получилось.
У приёмника началась вторая жизнь.
с уважением, Владимир
Приёмник дня
Сообщение alex-551 » Вс сен 13, 2020 9:28 am
Андрей, отлично получилось. Теперь УКВ диапазон просится. Есть просьба, измеряйте надпись "Стрела", длина, высота букв и, если можно,качественное фото надписи. Можно в личку. На моём приёмнике надпись утеряна.
МихаилН58
Приёмник дня
Сообщение МихаилН58 » Вс сен 13, 2020 1:06 pm
alex-551, как раз сейчас занимаюсь радиолой Стрела.
Шильдик снят, буду ткань менять. Такой же и на приемнике.
Вот его размеры:
Надеюсь определитесь.
Материал люминь с бледным, скорее посеребрением, чем позолотой.
Удачного восстановления! :)
