Приёмник дня
nomo
Приёмник дня
Сообщение nomo » Пн янв 07, 2019 10:13 pm
maister писал(а):
Пн янв 07, 2019 10:00 pm
Владимир, спасибо за ответ. Но я все же подумал, что Вы вышивали золотистой ниткой по основе...где-то такой вариант встречал.
Была у меня вначале похожая идея. Золотой проволокой сделать сетку с ромбовидной ячейкой 15*15 мм. Проволоку натянуть как в ракетках для тенниса. По периметру гвоздиков вбить не до конца, с шагом определённым и проволоку золотую на них натянуть. Только под лампу вырез не сделать ровно. Отказался от такой идеи. А вышивать не догадался. Это на машинке нужно наверно. Руками криво всё будет.
с уважением, Владимир
maister
Приёмник дня
Сообщение maister » Пн янв 07, 2019 11:02 pm
Да нет... там все просто. Ткань - основа берется типа канвы для вышивания, с четким плетением и натягивается с запасом на рамку как на пяльцы. А потом иголку с нитью в руки и, отсчитывая нужное кол-во вертикальных и горизонтальных ниток делаете стежок... и так равномерно вышиваете рисунок. Для зимнего вечера очень хорошее занятие.
nomo
Приёмник дня
Сообщение nomo » Пн янв 07, 2019 11:08 pm
Интересно. Нужно будет потренироваться.
maister
Приёмник дня
Сообщение maister » Пн янв 07, 2019 11:13 pm
Добавлю... При работе с тканями лучше использовать не ПВА( чтобы им придать жесткость), а сальвитозу. Купить её и много полезных тканей, ниток можно через интернет в Лелека. Сальвитоза хороша тем, что не оставляет вообще ни каких следов на ткани и делает её жесткой. Я с её помощью фиксировал форму переделанной фетровой черной шляпы - великолепно.
nomo
Приёмник дня
Сообщение nomo » Пн янв 07, 2019 11:18 pm
maister, спасибо за подсказку. Изучу эту технологию.
Алексей Кононенко
Приёмник дня
Сообщение Алексей Кононенко » Вт янв 15, 2019 12:50 pm
Рискну здесь выложить ссылку на видео, которое мне понравилось.
Интересный подход по реализации второй жизни старой аппаратуры.
И его сайт
http://www.mp3tapelessdeck.pl/index.html#.XD2sOSxS_Gg
Приёмник дня
Сообщение =Микола= » Вт янв 15, 2019 9:02 pm
................ВТОРАЯ ЖИЗНЬ СТАРОГО КАСЕТНИКА.......
...Нет. Ну как всё просто ( и гениально...) - запетрушить в касетоприёмник мабилу (! ? ! )
У меня бы хрен хватило фантазии на такое ( завтра бегу в гамазею скупать мобильники...)
nomo
Приёмник дня
Сообщение nomo » Вт янв 15, 2019 9:23 pm
Есть тема "Приемник дня", но нет на форуме темы "Магнитофон дня". А чем магнитофоны хуже? Раз уж мы начали в этой теме говорить о магнитофонах, выложу тоже магнитофон дня. Уж очень он мне нравится. Нравится идея, нравится исполнение. Магнитофон находится у меня в коллекции, но автора я к сожалению не знаю. Талантливый человек.
Комета МГ-201 СТЕРЕО.
Магнитофон полностью ламповый. Сделан из двух Комет. Установлено 4 динамика, по два на канал. Два фронтальных и два штатных боковых. Соответственно два усилителя. Раздельная по каналам регулировка громкости и уровня записи.
maister
Приёмник дня
Сообщение maister » Вт янв 15, 2019 9:29 pm
Грешно смеяться над убогими...Вот Вы и я не додумались до этого и не заработали на рекламе в этом ролике... А может в ДВД воткнуть рулон туалетной бумаги и хвостик - через щёлку для диска...
Приёмник дня
Сообщение =Микола= » Вт янв 15, 2019 10:04 pm
...да нет жэ ,я не смеюсь - я восхищаюсь...
Приёмник дня
Сообщение Radiomann » Вт янв 15, 2019 10:45 pm
Пожалуйста, открывайте тему. С удовольствием поддержу.
Приёмник дня
Сообщение gamriq » Вт янв 22, 2019 8:31 pm
Ну, вот и мой долгострой созрел. Это Москва М648. Делал я его почти год, попал ко мне частями. Сначала корпус, потом динамик, потом шасси. Повозиться пришлось изрядно, потребовалась полная фанеровка. Родной шпон был в очень хорошем состоянии , но практически весь отклеился вместе с подложкой, на которую был наклеен. Как змея скидывает кожу, вот так и здесь было.
Ввиду того, что сопряжение платы тюнера не получилось сделать в данном аппарате - пришлось установить модуль с АЛИ. С блютусом и радио. Даже пульт есть.
Да, он немного отличается от тех аппаратов, сходивших с конвейера, но мне таким он больше нравится, да и не стояла цель - полная реставрация.
Ну, кидайте копья, я готов :D
вот так был интегрирован чужеродный элемент :)
Дмитрий Лисовин любезно согласился сделать новую шкалу на приёмник. Респект, Дмитрий! :beer:
Последний раз редактировалось gamriq Вт янв 22, 2019 9:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
Приёмник дня
Сообщение Radiomann » Вт янв 22, 2019 9:12 pm
А как приёмник называется? Или я что-то просмотрел?
Можно фотографии внутренностей?
Новая шкала будет с окошечком шкалы модуля?
Приёмник дня
Сообщение gamriq » Вт янв 22, 2019 9:22 pm
Radiomann, Это Москва М648. Шкала оригинал.
Окошечко под индикатор делать не буду, и так всё прекрасно переключается.Возможно, уберу краску только под инфракрасный датчик - для расширения зоны охвата. Мне не надо, чтобы ярко было - чуть видно и этого достаточно. Не зная - не догадаешься)
Последний раз редактировалось gamriq Вт янв 22, 2019 10:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сергей Григорьевич
Приёмник дня
Сообщение Сергей Григорьевич » Вт янв 22, 2019 10:14 pm
Как для себя любимого то отлично. И как бы не смешно было от меня ручки кажется не то. Экран бы другого типа на лампе как этот не пробовали?Изображение
Шкала новодел?
