Приёмник дня
Приёмник дня
Сообщение ANATOL » Ср ноя 07, 2018 12:06 am
nomo, Вы наверное,художник. По цвету всё гармонично. :)
nomo
Приёмник дня
Сообщение nomo » Ср ноя 07, 2018 12:23 am
Спасибо.
Совсем даже не художник. Просто пришла такая идея. :)
с уважением, Владимир
Шуруп
Приёмник дня
Сообщение Шуруп » Сб дек 15, 2018 4:52 pm
Балтику оживил.
Корпус полностью перекрасил. Акриловая автоэмаль Motip цвет №793
Боковинки новые - вырезал на чпу. Покрытие - шпон сапеле. Шеллак.
Шкала новая. Спасибо Лисовиным!
Ткань решил не трогать. оставил как есть.
nomo
Приёмник дня
Сообщение nomo » Вс янв 06, 2019 11:48 pm
Вот закончил радиолку, бывшую в прошлой жизни неоднократным донором. Одной ручки только не хватает, но найду со временем.
Сразу скажу, не стремился сделать аутентичную. Их итак полно. Сделал так, как задумывал.
ЕвGen
Приёмник дня
Сообщение ЕвGen » Пн янв 07, 2019 12:03 am
Владимир, не могу даже подобрать слова, чтобы выразить свои впечатления от такой красоты. Здорово!
nomo
Приёмник дня
Сообщение nomo » Пн янв 07, 2019 12:13 am
Спасибо большое. Мне он в таком виде нравится даже больше, чем оригинальный.
ЕвGen
Приёмник дня
Сообщение ЕвGen » Пн янв 07, 2019 12:21 am
Однозначно лучше!!! Пусть не аутентично, но цветовая гама и исполнение просто восхищают. Здорово!
Приёмник дня
Сообщение Юрий » Пн янв 07, 2019 9:40 am
Отличный результат - однозначно приятнее оригинала...вот только сама бирка СТРЕЛА, на мой взгляд ,должна быть на ткани. Зеленый глаз к месту!...я бы еще лампы накаливания заменил на светодиоды - немного разгрузил ТС по накалу.
maister
Приёмник дня
Сообщение maister » Пн янв 07, 2019 4:26 pm
Владимир, радиола получилась великолепно!!!
А про тряпочку можно по подробнее.....
nomo
Приёмник дня
Сообщение nomo » Пн янв 07, 2019 7:53 pm
Всем огромное спасибо за отзывы. Я готовился, что ругать будут за художества и не аутентичность.
Эмблемку СТРЕЛА хотел под лампу зелёную прицепить, но она сливалась с сеткой и её совсем не видно было. Сетка золотая и эмблемка золотая. Плохо получалось. Можно было её в чёрный покрасить, но подумал, что плохо она будет выглядеть. Вобщем сделал так.
Про ткань. Идею двух слоёв взял у Фёдора Фридриховича с восстановления Риги 10. Но найти такую сетку как у него не смог или не знаю где искать, хотя поездил много по магазинам. Поэтому применил то, что нашёл в продаже подходящее на мой взгляд.
Первый слой это ткань типа мешковины, только мелкая. Не знаю как называется, года три назад покупал. Иногда её применяю.
Вот и в Стреле обтянул фанеру этой тканью и покрасил под медь. На фото не очень видно, но она слегка отдаёт медным блеском.
А дальше помог магазин Леонардо. Там купил сетку и колечки. Загрунтовал и покрасил их под золото. Колечко предварительно сточил наполовину крупной шкуркой. Сетку наклеил на ПВА на первую ткань, дырку под лампу прорезал маникюрными ножничками. Кольцо посадил на клей СЕКУНДА.
Приёмник дня
Сообщение Юрий » Пн янв 07, 2019 8:00 pm
nomo, - забыл спросить про ЧЕРНЫЕ клавиши - очень понравились - как сделаны?
nomo
Приёмник дня
Сообщение nomo » Пн янв 07, 2019 8:31 pm
Эта радиола служила раньше донором не мне одному. Клавиш родных было только две (средняя была выпилена из клавиши от какого-то приёмника), поэтому пришлось одну клавишу делать с нуля. Две родные были очень пожелтевшие, вот и сделал всё чёрным цветом с золотой полоской.
Делал клавишу из автомобильной двухкомпонентной шпаклёвки. Сделал слепок с родной клавиши и заполнил его шпаклёвкой. Материал очень хороший для таких работ. Прочный и легко обрабатывается. Проём под рычаг сделал бОльшего размера, что бы потом ровно посадить на рычаг. После высыхания обработка надфилями, грунтовка, покраска, золотая полоска. Когда краска высохла, проём под рычаг заполнил двухкомпонентной "моментальной сваркой" (в автозапчастях продаётся в тубусе, для ремонта радиаторов и бензобаков) и посадил клавишу на рычаг выравнивая. Через пять минут "сварка" застыла и механизмом можно было пользоваться.
Приёмник дня
Сообщение Radiomann » Пн янв 07, 2019 9:53 pm
Отличная работа! Мастер!
nomo
Приёмник дня
Сообщение nomo » Пн янв 07, 2019 9:59 pm
Спасибо большое.
maister
Приёмник дня
Сообщение maister » Пн янв 07, 2019 10:00 pm
Владимир, спасибо за ответ. Но я все же подумал, что Вы вышивали золотистой ниткой по основе...где-то такой вариант встречал.
