Приёмник дня
Приёмник дня
Много ручек перебрал,даже от старых кожаных чемоданов,тоже 50-60х годов и как ни странно эта оказалась наиболее подходящей.Ну конечно на вкус и цвет товарищей нет:)
Приёмник дня
Достался мне в нагрузку к фестивалю вот такой аппарат.
Раньше я такой магнитолы не встречал. Дома разобрал, помыл, подкрасил, подогнул и т.д. и т.п. Аппарат оказался почти не копанный и почти комплектный. Не хватает крышечки нижнего отсека. Наверное он нужен для провода!? Может у кого крышечка имеется? После первого включения подавал признаки жизни. После настроек и перенастроек вполне прилично заиграл. УКВ перетянул почти без настроек. В магнитофоне оборванный пассик. Прям какая-то беда советских кассетников! Мне повезло. Точно подошел от какого-то самсунга. Ну, думаю, сейчас пойдет. Включил и сразу сработал отбой. На перемотках тоже самое. Я так понимаю, что срабатывает автостоп. Думаю, что-то с датчиком остановки. Как я понял он находится под приемным подкассетником. Вопрос: как до него добраться? Не могу снять крышку кассеты. Подскажите братцы. Теперь хочется чтобы всё заработало.
С Уважением, Валерий.
Приёмник дня
Три болтика, два закрашенных красной краской и один и один внизу по центру пластины на фото..
Приёмник дня
Ага, беда. Ничего что аппарату лет тридцать?
Приёмник дня
До них как раз и надо добраться. Сверху стоит крышка для кассеты. Она мешает.
А как же японские тех же лет?
Приёмник дня
Точно так же как и Российские.Так же все пассики либо потрескались,порвались либо липкими стали и намотались на вал двигателя. Штук 20 Японских лежит в гараже без пассиков.
Два закрашенных болтика у тебя на фото,ничего не мешает открутить их,в глубине который находится - чуть прикрываешь держатель крышки и головка болтика открыта для отвёртки.Может у тебя приёмный узел не крутится,пассик порван.
Приёмник дня
Удалось снять пластину и добраться до датчика. Пока ничего криминального не нашёл. Будем искать.
Приёмник дня
Вот такая получилась магнитолка.
При замене транзистора КТ315 столкнулся с такой проблемой. Заменил транзистор на такой же из запасов. Б/у. Схема заработала, но не так. Долго разбирался пока не обнаружил, что транзистор не n-p-n, а p-n-p. На вид такой же как и кт315. Написана буква Г и всё. Вот так бывает.
Приёмник дня
ВК, кт315 маркируются буквой, как и кт361, вот только у последних она находится ровно посередине, а у 315 смещена влево. Вот и всё отличие.
Приёмник дня
Ореанда фантастический аппарат, когда прибрал ее к рукам, отреставрировал, выкинул сотый двухполосный стерео телефункен как мусорный непотриб...
