Приёмник дня
Приёмник дня
Сообщение lisovin Дмитрий » Вт мар 27, 2018 11:17 pm
https://yadi.sk/i/gYwfU_Gm3TpYwQ
"мопед не мой"... легкое видео по ссылке.
Очаровался аппаратом...
В итоге выяснилось что шкала моя, но то такэ... Просто рад, что поучаствовал...
Приёмник дня
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср мар 28, 2018 3:32 am
Ай да гаджет получился :good:
Приёмник дня
Сообщение Radiomann » Ср мар 28, 2018 9:49 am
Очень впечатляет! Отличная работа! :Yahoo!:
Приёмник дня
Сообщение Юрий » Чт апр 12, 2018 6:07 pm
Мой "АЛЬПИНИСТ 2" - внизу футляр/переходник под три элемента АА
Приёмник дня
Сообщение =Микола= » Чт апр 12, 2018 6:37 pm
.....О ! какая прелесть : у меня такой чёртик был и тоже красно- белого окраса - отдал в музей
старой техники ,сейчас он там красуется.....
...Когда мне было 13лет я на каникулах у дедушки пас коров и со мной был постоянно
1й " АЛЬПИНИСТ" с гибкой ручкой - ничё так : бодренько принимал МАЯчоК и румынов на ДВ...
...двух батарюшек КБСЛ- 0.5 стоимостью 17 советских капеяк штука хватало надолго...
а футлярчика тогда под АА у меня небыло.....взгруснулось...
Приёмник дня
Сообщение lisovin Дмитрий » Пт апр 13, 2018 11:04 am
вот бяда... лопнула пружина...
А начиналось с того, что принесли гамузом набор железок и отстатки деревянного короба. В сборке выглядел вот так:
Дерево настолько побито шашелью, что рассыпалось в руках.
Принял решение изготовит новый корпус. По мотивам, так сказать...
И все бы не плохо, кабы по итогу не оказалось что придется вскрывать баррель.
У кого был/есть опыт реставрации пружин? Вскрытие пока не производил, там еще надо определиться: как это сделать? Визуально нет никаких технологических выемок и пр.
Вот так он выглядел изнутри изначально,
Приёмник дня
Сообщение Алексей Сергеевич » Пт апр 13, 2018 11:13 am
lisovin Дмитрий,
не знаком я с такой аппаратурой, думается что пружина аналогична часовой.
Приёмник дня
Сообщение lisovin Дмитрий » Пт апр 13, 2018 11:32 am
по идее "да", с той разницей что часовая лишь подпрыгнет, а эта может и ухо отрезать...
Приёмник дня
Сообщение Алексей Сергеевич » Пт апр 13, 2018 11:33 am
lisovin Дмитрий,
Не ну че там, до Биг Бена далеко от вас разве? :D
Донора искать однако или остатки от донора.
Викторович 1957
Приёмник дня
Сообщение Викторович 1957 » Пт апр 13, 2018 11:47 am
Если не вскрывали , то как определили что лопнула?
R3PME,
Владимир Викторович.
Приёмник дня
Сообщение Юрий » Пт апр 13, 2018 11:55 am
...с разборкой/сборкой лучше обратиться к часовому мастеру - пружину можно укоротить при условии, что она лопнула в начале или конце - эта процедура не сложная и часовщики старой закалки сделают элементарно - самазывать надо молибденовой смазкой ,до практически сухого состояния - короче советую найти часовщика - работы там на полтора часа - НО! нужен опыт.
Приёмник дня
Сообщение Юрий » Пт апр 13, 2018 11:59 am
- при заводе ручка проворачивается без усилия - это означает лопнула/соскочила ,а если собачка то ручка возвращается назад при попытке завести.
Приёмник дня
Сообщение lisovin Дмитрий » Пт апр 13, 2018 12:44 pm
Интуитивно. Симптоматика такова: после 3-4 оборотов с нормальной нагрузкой слышен прохруст и соскок.
Может и ухо крепления пружины к корпусу... В общем, вскрытие покажет.
да как раз на первых двух витках и проблема... С большим изгибом клепать не получится.
Ютуб всемогущий! Спасибо, Юрий, за ссылку.
Приёмник дня
Сообщение Юрий » Пт апр 13, 2018 1:00 pm
....я позвонил знакомому часовщику - оборванный конец отпускается при помощи обычного нагрева на газовой плите и после формовки таким и остается - то что конец отпущен хорошо видно на обломке - он другого цвета - если же на конце отверстие то обработка ведется дреммелем с соответствующим инструментом БЕЗ! отпуска.
Приёмник дня
Сообщение Юрий » Пт апр 13, 2018 1:34 pm
...и ещё забыл сказать - пружина по всей длине должна быть гладкой и "блестящей" - если есть дефекты их необходимо заполировать пастой ГОИ!
