Первые шаги в реставрации -ВЭФ 557
Ринат
Сообщение Ринат » Пт май 08, 2015 9:08 pm
Пришел мне из Краснодара такой аппарат, полностью комплектный. Номер 109498 Изображение
Было решено полностью разбирать,корпус перекрашивать, шасси мыть и перебирать.
Краску с корпуса удалил смывкой Б-52,бумагу оставил ,грунт ,шпатлёвка , грунт ,затем покраска краскопультом 2 слоя ,всё на алкидной основе.
Лицевую панель -снятие лака ,шлифовка шпона , морилка орех, акриловый лак 3 слоя с шлифовкой. Динамик обошелся хорошей чисткой . Ткань помыл не снимая с доски. Шасси разобрано зачищено прогрунтовано и покрашено серебрянкой из баллона. Поменял несколько конденсаторов, трухлявую проводку. Все контакты почистил. Собрал. Заработал сразу на антенну -провод 10 метров натянутый на соседнее здание. На КВ станций 10 удалось поймать (нахожусь сейчас на ЯМАЛЕ не далеко от Н Уренгоя вокруг тундра на сотни километров) с разным качеством приёма.
Краску и грунт использовал такие .В магазине Леруа Мерлен мне смешали до нужного цвета ,номер цвета на банке написали .
Последний раз редактировалось Ринат Чт май 14, 2015 11:10 am, всего редактировалось 3 раза.
С Уважением ,Ринат.
Сообщение alex-551 » Сб май 09, 2015 9:43 am
Хорошо получилось. Панельку керамическую меняли, или отмыли?
Ринат
Сообщение Ринат » Сб май 09, 2015 10:46 am
Спасибо. Панельку снимал ,отмывал. Одна проблема, на родном потенциометре громкость ,рассыпалась графитовая дорожка в начале и в конце .Пока поставил от другого аппарата но вал короткий.
С Уважением ,Ринат.
Сообщение lisovin Дмитрий » Сб май 09, 2015 11:38 am
Ринат
Отличный результат! А меня о алкидных эмалей почему-то в дрожь бросает. Видимо просто не умею их готовить, как и кошек... Сколько покрашенный корпус стоял на просушке? Полировали ли?
Сообщение alex-551 » Сб май 09, 2015 12:11 pm
На некоторых потенциометрах дорожку менял. Аккуратно снимал заклёпки, и ставил новую от донора. Но надо осторожно- хрупкие.
Ринат
Сообщение Ринат » Сб май 09, 2015 12:43 pm
Корпус стоял на просушке 2 суток при 40гр. Но в рекомендация к этой эмали сказано что окончательную прочность покрытие принимает через 3 недели . После покраски корпус не полировал, это естественный блеск краски (вживую еще интересней) Разбавлял Уайт-спиртом.
Да ,дорожку там поменять не проблема ,нужен соотвествующий донор.
Последний раз редактировалось Ринат Вс май 10, 2015 8:37 am, всего редактировалось 1 раз.
С Уважением ,Ринат.
Сообщение Radiomann » Сб май 09, 2015 3:52 pm
У меня с алкидными эмалями тоже дружбы не получилось.
А так, всё отлично у Вас получилось!
Ринат
Сообщение Ринат » Сб май 09, 2015 5:47 pm
Спасибо Друзья ! Ваша оценка значит много для начинающего! Мне вот эта эмаль очень понравилась, ложиться хорошо, буду использовать её и с Балтикой ВЭФ, цвет корпуса у неё похожий с 557 да?
С Уважением ,Ринат.
Ринат
Сообщение Ринат » Сб май 09, 2015 9:06 pm
Осталось сделать родной потенциометр и завладеть задней стенкой))) которой к сожалению не было, поменять сетевой шнур который рассыпался, отполировать ручки, ещё не было буковок VEF на эмблеме.
Последний раз редактировалось Ринат Вс май 10, 2015 8:49 am, всего редактировалось 1 раз.
С Уважением ,Ринат.
Сателлит
Сообщение Сателлит » Сб май 09, 2015 9:18 pm
Ринат
Вы молодец - настоящий подарок ко дню Радио!
Ромуальдыч
Сообщение Ромуальдыч » Сб май 09, 2015 10:24 pm
По моему появился у нас на форуме досдойный ученик Кутника (сужу по качеству фотографий)
Nikolai66
Re: Первые шаги в реставрации -ВЭФ 557
Сообщение Nikolai66 » Сб май 09, 2015 11:03 pm
Ринат писал(а): Краску и грунт использовал такие .В магазине Леруа Мерлен мне смешали до нужного цвета ,номер цвета на банке написали .
Миранол если не ошибаюсь, тиксотропная краска с высоким поверхностным натяжением, скрывает мелкие неровности и даёт высокий глянец.
Я знаю что ничего не знаю
Ринат
Сообщение Ринат » Вс май 10, 2015 8:26 am
Да это тиксотропная эмаль с хорошей растекаемостью и не дающая подтёков,дающая хороший глянец банка миранола не дешёвая я брал около 700р за банку но этого хватит на 3 небольших приёмника ,и она себя оправдывает по многим параметрам, и работать с ней очень просто .
С Уважением ,Ринат.
Ринат
Сообщение Ринат » Вс май 10, 2015 8:32 am
Ромуальдыч писал(а):сужу по качеству фотографий
да куда мне ,я в этом не знаток ))) фото делал на обычный смартфон, а в теме 6н-1 там часть на фото аппарат.
С Уважением ,Ринат.
Сообщение Radiomann » Вс май 10, 2015 10:21 am
tikkurila - отличная эмаль, но у нас её, к сожалению не купить.
