Проба пера
Сообщение lisovin Дмитрий » Ср апр 08, 2015 1:39 am
по поводу картинок с текстурой: сейчас инет плохой, но если внимательно проштудировать сайты, где продают шпон, то у них там бывают вполне объемные фото... Особенно по файн-лайну... На Львовском сайте каком-то точно, помню были... О... у них карельскую березу покупал. Поищите... там прям на первой странице много открывающихся окон будет с разными текстурами. Самый простой вариант: набираем в Гугле ШПОН ФАЙН ЛАЙН и жмем на картинки... Выбираем с самым большим разрешением.
или сразу сюда жмем: https://www.google.com/search?q=%D1%88% ... d=0CBwQsAQ
И еще: давеча залил простую морилку (правда неводную... вот ту, плохенькую...) в пульвер и покрыл несколько стенок, которые изначально не грунтовал и не красил. Результат впечатлил. Чем ДВП от бумаги отличается в данном случае? Потому подтонировать можно вполне.
Что-то мне подсказывает, что не надо МИРы, Б53 и Ригу в бумагу загонять. Ведь есть разница между культовыми аппаратами и ширпотребом... Обклеить Рек53, посмотреть на результат и представить ... Чтобы МИР не получился в стиле ВЭФ Аккорд... Просто личное мнение.
Marssim
Сообщение Marssim » Ср апр 08, 2015 7:37 am
lisovin Дмитрий писал(а):по поводу картинок с текстурой: сейчас инет плохой, но если внимательно проштудировать сайты, где продают шпон, то у них там бывают вполне объемные фото... Особенно по файн-лайну... На Львовском сайте каком-то точно, помню были... О... у них карельскую березу покупал. Поищите... там прям на первой странице много открывающихся окон будет с разными текстурами. Самый простой вариант: набираем в Гугле ШПОН ФАЙН ЛАЙН и жмем на картинки... Выбираем с самым большим разрешением.
Согласен, оклеить бумагой можно те приемники, которые изначально были ей оклеены и те, которые были просто покрашены. Например Неву или Рекорд. Беларусь 59 была оклеена, так мне не понравилось, одел ее в простенький дубовый шпон, смотреться стала еще шикарнее.
Сообщение Radiomann » Ср апр 08, 2015 9:55 am
Aquarius писал(а):http://lakot.ru/collection/to-do/produc ... 1396377991
Оно ?
Если надо, говорите сколько. Куплю и перешлю.
http://www.to-do.it/ImmaginiProdotti/Ca ... e_2014.pdf
стр. 7
Александр Володиевич, приветствую. Вот это как раз то, что и нужно! Спасибо!
Остальное в личке.
Сообщение Radiomann » Ср апр 08, 2015 10:18 am
Абсолютно согласен. Культовые приёмники бумагой - это убийство этих аппаратов.
И ещё, декупаж - это не оклейка просто текстурной бумагой. Это совершенно другой процесс, творческий.
Кстати это пришло ещё из древности и нашло широкое распространение во Франции в позапрошлом веке, как вид оформительского искусства.
Бумага для декупажа - это тончайший слой, накладываемый на подготовленное дерево определённым образом с применением специальных клеев и кистей.
Им можно оклеивать различные скругления корпуса, фасонные части и сложные по форме поверхности. Например шар. Шпоном это сделать крайне трудно.
Он хорош для ровных поверхностей или, в крайнем случае, для скруглённых углов и выступов.
Так, что думаю фотографии здесь не годятся, да и как их лакировать? Как они будут себя вести под лаками и под какими?
Тагда уже легче наклеить просто самоклеящуюся плёнку с текстурой дерева.
Нет, это всё не то.
Декупаж - это искусство.
Я это всё к тому, что возможно создаётся впечатление, что вял бумагу для декупажа, наклеил на ПВА и делов конец. Но это далеко не так.
Aquarius
Сообщение Aquarius » Ср апр 08, 2015 1:58 pm
Radiomann писал(а):Вот это как раз то, что и нужно! Спасибо!
Спешу огорчить.
В вашей корзине есть товар недоступный для покупки.
Для продолжения удалите товар из корзины или уменьшите его количество:
Бумага для декупажа To Do-156 "Корень", артикул To Do-156 - доступно только 1 шт.
Сообщение Radiomann » Ср апр 08, 2015 2:26 pm
Мда ... Одна штука ... Это и не туда и не сюда. Жаль.
Ну, ничего не поделаешь.
pw
Сообщение pw » Ср апр 08, 2015 7:07 pm
-там указана страна производитель бумаги -Италия...
Алексей, Крым-Евпатория
Aquarius
Сообщение Aquarius » Ср апр 08, 2015 10:44 pm
pw писал(а):-там указана страна производитель бумаги -Италия...
Не предыдущей странице я давал ссылку на родной каталог с итальянского сайта, но там(на сайте в продаже) нету требуемого.
Сателлит
Сообщение Сателлит » Чт апр 09, 2015 7:49 pm
За границей вероятно такая бумага имеет иное название, вот Федор ее и найти не может.
aprel16
Сообщение aprel16 » Пт апр 10, 2015 10:09 pm
lisovin Дмитрий[/b
согласен.
Сообщение Radiomann » Сб апр 11, 2015 12:37 am
Да нет, эта бумага и здесь так же называется "decoupage Papier".
Интересно то, что её здесь несчётное количество различных рисунков и вариаций, вот только корневого дерева нет.
Не производят таких рисунков. Почему ???
Aquarius
Сообщение Aquarius » Сб апр 11, 2015 12:57 am
Radiomann писал(а):Не производят таких рисунков. Почему ???
Итальянцы производят (или производили), но найти очень сложно.
Сателлит
Сообщение Сателлит » Сб апр 11, 2015 7:24 am
Наверное потому что они итальянцы )))
А как вам это?
Сообщение Radiomann » Сб апр 11, 2015 10:11 am
Сателлит писал(а):Radiomann
А как вам это?
Спасибо Ярослав за информацию, но к сожалению, это для декупажа совсем никак не годится.
Я уже писал, что бумага для декупажа представляет собой тончайший и довольно податливый слой, которым можно покрывать практически любые сложные формы поверхностей, без складок, заломов и пр.
Поэтому он так интересен для корпусов приёмников с скруглениями углов, кромок и т.п. То есть с местами, сложной конфигурации поверхности, где очень сложно наложить шпон.
То, что вы предлагаете - это самоклёящаяся ПВХ плёнка. С ней ничего делать нельзя, кроме как наклеить на ровную поверхность. И всё.
В таком случае лучше всего шпон.
Декупаж - это совершенно другое, это искусство воссоздания рисунка, орнамента, текстуры на поверхности. С последующей лакировкой.
