Хочу облагородить Рекорд 60.
Добрый день, уважаемые форумчане!
Хочу найти в Вашем лице учителей в новой для меня сфере.
Нашелся у тестя в гараже приемник Рекорд 60.
Родная краска в трещинах и сколах. Более того, цвет не нравится.
Можно ли ее снять и покрыть поверхность шеллаком?
Есть ли у радиолы какие-то схемотехнические особенности, которые стоит учесть?
Сколько будет стоить шкала для нее?
Спасибо!
Спасибо!
особенности есть. монтаж там не паяльником сделан, я сваркой.
еще одна особенность в том, что корпус полностью разбирается.
внутренности я бы советовал оставить как есть, а корпус можно оклеить шпоном и покрыть шеллаком. если не жалко ломать, то вместо эпу можно воткнуть что нибудь современное- укв блок с флешкой например
Меня зовут Виталий.
Спасибо! Сварка это не есть хорошо..
Внутренности оставить как есть это в смысле не трогать шасси абсолютно? Там местами патина и ржавчина. Хотелось бы отчистить и покрасить. Без пайки все равно не обойтись. Электролиты и бумажные конденсаторы в мусорку.
ЭПУ оставлю, хоть и толку от него немного. Для аутентичности. А УКВ можно и на тюнере слушать.
Юрий Викторович.
не, покрасить шасси, поменять конденсаторы, очистить эпу- это и есть реставрация. это именно то, что я и рекомендую. тоесть трогать шасси нада. не стоит выбрасывать его и делать там что то новое, свое. можно еще дроссель добавить и емкость электролитов чуть больше сделать. можно в корпус селенового выпрямителя поставить диоды. в боковых стенках есть место под динамики. можно их туда установить дополнительно.
корпус рекорда оклеен бумагой и покрыт лаком. я все это дело газовой горелкой сжигал, а потом шпателем подковыривал. (есть фотки как делал) если под бумагой будет цельная поверхность, без больших трещин, то можно зачистить, проморить и шеллаком покрыть. у меня были трещины. пришлось шпонировать.
Меня зовут Виталий.
Вот с бумагой Вы меня огорчили. Это будет кусок работы.
Хотя, когда поддевал ногтем отскочивший лак, бумагу не замечал. Может завод другой, или смотрел не туда.. Больше внимания пока шасси уделяю.
А где можно посмотреть Вашу работу? По форуму кажыся не нашлось.
Буду очень признателен.
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
- Аматор
Romeo_88 , в этом деле главное не спешить (по себе знаю) .
На сколько я знаю Рекорд 60 был только в бумаге.
У меня были 3 месяца назад два таких рекорда , оба бумажные .
Радиолы мне не понравились по этому продал.
По поводу шкалы обратитесь к Дмитрию Лисовину (из Луганска)
Радиола хоть какие то признаки жизни подает ?
Максим
Что имеем на данный момент.
Чищу одну боковину. Бумаги нет. Она была по всей поверхности наклеена? Дерево пока не подводит.
Радиолу не включал, побоялся подбросить еще работы. Внутреннее состояние насторожило.
С работами ув. Дмитрия Лисовина успел по фото на форуме ознакомиться. И даже видел такую как у меня. Но пока, полагаю, не к спеху.
Спасибо за поддержку!
Юрий Викторович.
