Попался в руки приемник Hacker DEMOCRAT
Симптомы: неработает вообще.
Питание: По мануалу 9Вх2 (две батареи PP9)
Схема: Инструкция
Мыслей делать фото не было, выложил, что осталось.
Оченб помог Сервисмануал. При проверке всех напряжений на транзисторах, бала найдено:
1. Резистор питания схемы не соответствующий номиналу R13.
2. Неработающий гетеродин на транзисторе AF117 T1
3. Неработающий регулятор громкости VR1
Из-за неправильного резистора R13 правильные режимы на транзисторах были только при питании 6В, при нормальном питании в 18В, скорее всего это и стало причиной выхода T1.
Резистор пришлось впять отечественный из имевшихся, а с транзистором было хуже т.к. родной не нашел, а аналогичного не было.
В закромах был найден ГТ322. Характеристики немного отличаются, но выхода не было. После проверки всех режимов подпаял к питанию разъемы под батарейки КРОНА. Приемник заработал и очень даже хорошо. И на СВ(MW) и на ДВ(LW) было поймано достаточно много радиостанций в хорошем качестве.
Сам приемник очень понравился.
Вот такой вот небольшой опыт.
Hacker DEMOCRAT и другие
Re: Hacker DEMOCRAT и другие
И это правильно , какая по большому счету разница в подобных аппаритах, какой тр-т стоит, наш или их. У меня в Зените3000 стоят на выходе ГТ402/404, в Грундигах те же ГТ322 трудятся, и не плохо. "...главное, что бы костюмчик сидел":)Aquarius писал(а):В закромах был найден ГТ322. Характеристики немного отличаются, но выхода не было. После проверки всех режимов подпаял к питанию разъемы под батарейки КРОНА. Приемник заработал и очень даже хорошо.
Изначально не знал чего делать с трупиком, но после починки решился оставить. Только закончил и продавать не собираюсь. Может наиграюсь, но не сейчас. У меня из HACKER серии 3-и приемника с учетом этого. Про остальные чуть позже.Антон Горский писал(а): для себя починили, или рассматриваете возможности продажи?
Непонятно подо что был переделан. По моим измерениям только при напряжении 6В на ножках транзисторов приемной части были напряжения схожи с заявленными.Эполетт писал(а):Так он был предшественниками под 6 вольт питания переделан?
Очень большое подозрение, что предыдущему владельцу он достался переделанным, а он, по незнанию, подал 18В. Отсюда все вытекающие.
Александр Володиевич
Вот сейчас думаю как починить корпус AUTOCRAT RP33.
Такое состояние.
При детально осмотре замечено несколько проблем по корпусу. Основная это трещина в верхнем левом углу и полное отслоение дермантина.
Думаю как ликвидировать этот участок т.к. там не отслоилось, а оторвано по дереву.
Такое состояние.
