Приёмник дня
meser
Приёмник дня
Сообщение meser » Чт июн 14, 2018 10:31 pm
Всё хорошо, но ручка - как корове седло.
рашид
Приёмник дня
Сообщение рашид » Пт июн 15, 2018 4:23 am
Много ручек перебрал,даже от старых кожаных чемоданов,тоже 50-60х годов и как ни странно эта оказалась наиболее подходящей.Ну конечно на вкус и цвет товарищей нет:)
ВК
Приёмник дня
Сообщение ВК » Чт авг 02, 2018 1:52 am
Достался мне в нагрузку к фестивалю вот такой аппарат.
Раньше я такой магнитолы не встречал. Дома разобрал, помыл, подкрасил, подогнул и т.д. и т.п. Аппарат оказался почти не копанный и почти комплектный. Не хватает крышечки нижнего отсека. Наверное он нужен для провода!? Может у кого крышечка имеется? После первого включения подавал признаки жизни. После настроек и перенастроек вполне прилично заиграл. УКВ перетянул почти без настроек. В магнитофоне оборванный пассик. Прям какая-то беда советских кассетников! Мне повезло. Точно подошел от какого-то самсунга. Ну, думаю, сейчас пойдет. Включил и сразу сработал отбой. На перемотках тоже самое. Я так понимаю, что срабатывает автостоп. Думаю, что-то с датчиком остановки. Как я понял он находится под приемным подкассетником. Вопрос: как до него добраться? Не могу снять крышку кассеты. Подскажите братцы. Теперь хочется чтобы всё заработало.
С Уважением, Валерий.
Приёмник дня
Сообщение Алексей Сергеевич » Чт авг 02, 2018 3:55 am
О 5гдш4 родимые)))) как как аппарат называется? :good:
Приёмник дня
Сообщение Gnat » Чт авг 02, 2018 7:01 am
Три болтика, два закрашенных красной краской и один и один внизу по центру пластины на фото..
Приёмник дня
Сообщение Alex 11 » Чт авг 02, 2018 9:48 am
Ага, беда. Ничего что аппарату лет тридцать?
ВК
Приёмник дня
Сообщение ВК » Чт авг 02, 2018 1:03 pm
До них как раз и надо добраться. Сверху стоит крышка для кассеты. Она мешает.
А как же японские тех же лет?
Приёмник дня
Сообщение Gnat » Чт авг 02, 2018 1:42 pm
Точно так же как и Российские.Так же все пассики либо потрескались,порвались либо липкими стали и намотались на вал двигателя. Штук 20 Японских лежит в гараже без пассиков.
Два закрашенных болтика у тебя на фото,ничего не мешает открутить их,в глубине который находится - чуть прикрываешь держатель крышки и головка болтика открыта для отвёртки.Может у тебя приёмный узел не крутится,пассик порван.
ВК
Приёмник дня
Сообщение ВК » Чт авг 02, 2018 1:50 pm
Удалось снять пластину и добраться до датчика. Пока ничего криминального не нашёл. Будем искать.
ВК
Приёмник дня
Сообщение ВК » Пт авг 03, 2018 10:11 pm
Вот такая получилась магнитолка.
При замене транзистора КТ315 столкнулся с такой проблемой. Заменил транзистор на такой же из запасов. Б/у. Схема заработала, но не так. Долго разбирался пока не обнаружил, что транзистор не n-p-n, а p-n-p. На вид такой же как и кт315. Написана буква Г и всё. Вот так бывает.
ВК
Приёмник дня
Сообщение ВК » Пт авг 03, 2018 10:12 pm
Может у кого есть крышечка? Всем удачи!
Приёмник дня
Сообщение gamriq » Пт авг 03, 2018 10:28 pm
ВК, кт315 маркируются буквой, как и кт361, вот только у последних она находится ровно посередине, а у 315 смещена влево. Вот и всё отличие.
ВК
Приёмник дня
Сообщение ВК » Пт авг 03, 2018 11:38 pm
Не знал. Век живи - век учись!
Приёмник дня
Сообщение Алексей Сергеевич » Сб авг 04, 2018 3:07 am
ВК,
:) нюансы везде...
Epolett
Приёмник дня
Сообщение Epolett » Сб авг 04, 2018 11:02 pm
Ореанда фантастический аппарат, когда прибрал ее к рукам, отреставрировал, выкинул сотый двухполосный стерео телефункен как мусорный непотриб...
