Ось-така хе-ня,малята....
лампы--накалы целые...
Динамик--хоть и рваный--но обмотка цела,--диффузор можно восстановить--там 4-5 потертостей до дыр...
транс выходной--цел--обе обмотки...
панельки под "черепах"--в отличном состоянии...
Контура входных цепей и гетеродина целы--вместе с планкой на кою ставятся--на 98%(не хватает кусочечка пластмассы -махонького)...
Резистор переменный --скорее жив чем мертв--требует профилактики...
Шкала--в отличном сохране--надо просто помыть...
не знаю что с этим чудом делать
Если невозможно востановить приемник, я класифицирую его как "трупной донор". Он подходит для востоновление такого же приемника, приемника той марки или того периода или на конец что то другое. Подходит и для размена на другие части или другой приемник в того же состояние, которой нужен. Все вопрос удачи.
- Александр Хрисанов
Коллеги. Это, к сожалению, не силумин, и даже не магний.
Это цинковый сплав.
В те давние годы неответственные детали часто отливали из вторсырья. Не очень выдерживали технологические требования.
Поэтому материал имел пористость и посторонние включения. За много лет разрушался от коррозии.
Совсем не оправдывая продавца и перевозчика, скажу, что такие хрупкие вещи надо перевозить очень аккуратно. Почтам не доверять.
Это цинковый сплав.
Александр Хрисанов
+7 921 882 16 96
desoto53@mail.ru
http://www.rt20.getbb.ru
+7 921 882 16 96
desoto53@mail.ru
- SergPhil
Это я написал, чтоб на меня не думали.Vlad95 писал(а):Та мы тоже из них.
Бывшие ....
:-D
... или из фольгированного текстолита . Дешево и доступно для изготовления в домашних условиях . 8-) Выпускали же во время войны Телефункены по такой технологии , и ничего - работали . :-DЮрий писал(а):...а нет такой мысли чтобы изготовить шасси не из силумина конечно а допустим из дюраля сборное/...
Делал по такой технологии усилители , - никакой разницы с металлическими шасси . Как бы кто не доказывал обратное ... 8-)
Шаси из текстолита будет ремонт, а не реставрация апарата.RadioSvit писал(а):... или из фольгированного текстолита . Дешево и доступно для изготовления в домашних условиях . 8-) Выпускали же во время войны Телефункены по такой технологии , и ничего - работали . :-DЮрий писал(а):...а нет такой мысли чтобы изготовить шасси не из силумина конечно а допустим из дюраля сборное/...
СвязьНик
Текстолит есть 3мм--обе стороны в фольге,где то даже фторопласт фольгированый валялся--ну его жалко....
Все это хорошо---а время где взять--с тем что я могу выделять--у меня год уйдет--при этом придется отказаться от других хобби...
В Общем--если есть желающие---могу поменять--на какой нибудь "труп"--маленького размера--от трупа нужен -более менее живой корпус--наличие шасси(может быть пустое--нужен только кондер и желательно динамик)-и механизма настройки частоты...
Если желающих не будет займусь "варварством"(можете ругать--на меня это не действует )
На лампе 6Ф1П собраны 2 каскада УВЧ.
Лампа 6Е1П - индикатор уровня сигнала. Кроме того её триод у меня используется еще и как 1-й каскад усиления НЧ.
"Оконечник" - 6П14П в традиционном включении. Выходная мощность УНЧ - около 2 ватт.
Приемник собран на СВ-диапазон.
L1 и L3 содержат по 120 витков ПЭВ 0,1мм на малогабаритных 4-х-секционных каркасах с подстроечниками.
L2 - катушка связи - 12 витков того же провода поверх L3.
Силовой, выходной трансформатор и громкоговоритель - от старой радиолы.
Настройка сводится к установке рабочих напряжений на лампе VL1 путем подбора соответствующих резисторов, начиная с R6, R1 и т.д.; и подстройке контуров L1С2 и L3С9 в резонанс, по максимуму сигнала.
Вы упомянули приемник прямого усиления - я тоже о нем размышляю на досуге но руки все не доходят начать его строить - вот решил подбросить Вам схемку - на мой взгляд очень занимательную и привлекательную С ув Юрийsever писал(а):sever
Конкурс - "Лучший самодельный герадеус ... "
Ребята ... Есть идея ... :-D Давайте конкурс на "лучший самодельный приймач прямого усиления" сварганим ... 8-) Желательно - в стиле "ретро" ... На октальных лампах .
Кто "за " - поднимите руки ... :-D
