Если это интересно.
- Сергей Лисовин
Если это интересно.
У каждого я думаю есть ДВД, но не у каждого есть опыт его ремонта.
А поскольку это мой хлеб, мог бы устроить эдакой мастер-класс с поэтапным разжевыванием темы.
Или скажем по ремонту современных телевизоров. Но по ТВ это очень индивидуально, поскольку каждая модель имеет свои особенности в ремонте.
Все будет зависеть от Вашего желания.
Сергей, спасибо, тема интересная. Вот, у меня с разу и вопрос-проблема. ДВД проигрыватель Philips DVP 630. Работает, как надо. Но, некоторые диски, которые скопированы на компе, а даже один типа "левого оригинала", делает такую ерунду. На компьютере всё в норме, а на ДВД нет звука. Тишина. А на купленном ДВД - концерт 2 части (на одном диске), на второй части тоже нет звука. Говорят, Филипс какие то кодеки принимает, какие то нет. А как тогда на одном диске, купленном в магазине (правда, не особо фирменном), есть картина, а звук только частично?
Вторая проблема - ДВД писатель Philips DVDR 890 - ставлю диск, а он говорит, что нет диска. Лазер ослаб, или что то более сложное?
А можно и мне вопрос? ДВД xoro, модель навскидку не помню, на работе лежит. Через два месяца после покупки перестал видеть двд диски, сд все нормально. При етом освещает диск красным лазером, автофокус прыгает, диск врашается, потом лазер гаснет, но автофокус продолжает прыгать и диск крутиться. Подохреваю что он переключает на инфракрасный. Покрутившись с минуту, диск останавливается и на екранчике горит ерор. Шлейф прозвонил, в порядке.
- Сергей Лисовин
- Сергей Лисовин
Для начала проверяете, читает ли звуковые диски. Если тоже не читает, отведите вручную каретку лазера до среднего положения, и включите сеть (диск загружен) Каретка должна переместиться в крайнее положение (центр диска) после чего должен засветиться лазер, и отработать фокус (перемещение вверх-вниз) Диск должен начать вращение, причем скорость вращения сначала максимальна, а затем уменьшается. При этом слышен характерный "писк" лазера.Raimondo писал(а):ДВД писатель Philips DVDR 890 - ставлю диск, а он говорит, что нет диска. Лазер ослаб, или что то более сложное?
Если "попискивания" нет, то скорей всего "не разгоняется" двигатель привода диска. Такое случается при увеличении тока, потребляемого двигателем. Двигателя (привода диска и каретки) снимаем, и подав от отдельного источника 3вольта, контролируем ток. Если более18ма, разбираем двигатель, чистим коллектор, или меняем на новый.
- Сергей Лисовин
насчет двигателя попробую.Но за 2 месяца... Кстати, в своей практике ремонта я заметил, что если поставить привод боком и он вдруг заработает, то однозначно чистить коллектор. Вот щас поужинаю и попробую.Шлейф естественно снимал. Проверить заменой при наших ценах нереально, к тому же я занимаюсь современной техникой эпизодически, поетому рембаза небольшая.
- Сергей Лисовин
- Сергей Лисовин
- Сергей Лисовин
- Сергей Лисовин
