В недоумении....
В недоумении....
Я только что включил Кантату 214 и заметил, что лампа 6к4п внутри светиться розовым цветом. Подскажите пожалуйста, это правильно или нет, но насколько я знаю устройство радиоламп, лампа 6к4п не должна светиться внутри.
Димон
И еще, каков характер свечения, бывает что происходит кз в обвязке лампы и раскаляется и начинает светится сетка, вот это уже неправильно, нужно искать причину.
Таки может все таки Кантата204?Кантату 214
Приемник то при этом работает? замена на аналогичную дает что нибудь? вроде обычно лампа светится изнутри если начинает пропадать вакуум, или внутри остался при изготовлении посторонний газ, часто светятся мощные пентоды, кенотроны.что лампа 6к4п внутри светиться розовым цветом
Димон
Ищите лампу на замену, а пока не мешало бы проверить унч (раз лампа светится думаю БП исправен, напряжение с него поступает), может в нем дело, у меня на аналогичной кантате пробило конденсатор параллельно обмотке трансформатора, был звук и тут раз, и нет.
выньте все лампы кроме тех что в УНЧ, включите проигрыватель, если звука нет то проверяйте иглу, динамик, работу унч можно проверить дотронувшись пальцем до среднего вывода регулятора громкости или до центрального провода в тонарме, корпуса при этом не касаться, должен слышатся гул, если УНЧ исправен то заменить лампу, посмотреть что получилось, если свечение не пропадет, проверить обвязку лампы на предмет замыканий, все выводы ламповых панелек и просто подозрительные места на плате необходимо пропаять, большая часть неисправностей заключается именно в отсутствии контакта в следствии плохой или развалившейся пайки, что на такой аппаратуре обычное явление, по желанию можно почистить контакты переключателей, серебро которым они покрыты окисляется и контакт пропадает хотя с виду все вроде нормально.
Василий К
Так я про то что искать неисправность в КСДВ-ПЧ блоке при неработающем УНЧ нет смысла, да и в рекомендациях по ремонту почти всегда первой идет проверка блока питания, потом УНЧ и дальше остальных блоков.6К4П к УНЧ не относится,да и свечение ламп ничего еще не говорит про исправность блока питания
