Ищу мастера по востановлению корпуса Рига 10
Собственно все в названии.Ищу мастера.
У соседей отдали Ригу 10, полностью рабочая, станции ловит, музыка играет, динамик живой!, глаз светится, киниматика крутится и настраивается, лампочки светятся и накаляются. Полностью комплектная 1954г.
Хочу востановить корпус и морду (тряпочку). Сам не умею и не возьмусь. Внутренности все исправные трогать не хочу, даже пыль пускай будет с 1954г!
У Дмитрия Сергеевича сейчас нет возможности взять мой заказ, по его совету человек с соседнего форума тоже сейчас не имеет возможности, как и его знакомый мастер.
Обращался по ссылкам в интернете к реставраторам, объявлен стартовый ценник в 20 000 и это не окончательная цена, такие суммы я не потяну.
[/quote]
[/quote]
...реально - стоимость работ порядка 10тр + материалы + пересыл - я думаю не менее 20тр в итоге получится - советую собраться с мыслями и сделать всё самому - тем более ,что ничего сложного в этом нет
Юрий, 10 т можно вести разговор, пересыл ТК если до Владивостока в 1 т.р. ну материал шпон березовый 400р м2, клей 300р, сукно 1 т. р. на авито предложили. Проблем с материалом сейчас нет и шпон и сукно все есть и цена приемлимая. Я готов даже купить нужные материалы и отправить вместе с корпусом. Ну не от 20000 ка в Московской конторе предварительно посчитали!
Ну не дружу я со столяркой с детсва! Водопровод, электричество могу, доски не дано!
Вассилич, - я все таки советовал бы попробовать самому - для начала возьмите кусок фанеры и наклейте шпон - может попробовав поймете что не так уж все и сложно...а вот с материалами Вы ошибаетесь - во первых хороший клей это уже ок 1000р упаковка - шпон при переклейке тоже стоит брать дорогой и качественный тк затраты по переклейке одинаковые но карельскую березу с простой березой не сравнить ...а лак а расходники и полироли...материала там точно на 7-10тр ...да и лак наносить надо по человечески в условиях автосервиса...думаю все понятно обьясняю
Вассилич,
Наименее затратный будет путь покупки корпуса данного приёмника в хорошем состоянии, сошлифовывании лака с него Самому, ничего страшного нет, главное по волокнам , а не поперёк. Потом отдать на лакировку.
А этот на тренировки, если есть желание...
1 кВ. м карельской берёзы обойдётся в 3500 приблизительно в Вудстоке. Наценка за мелочь до 50% там. Меня очень выручил Валерий Манюк с кусочками данного шпона. Клейберит тоже денег стоит, гумирка, шкурки...
А самое главное, работа денег стоит, и если мастер делать будет, то не малых.
Если как нибудь, да ещё и с пылю 1954 года, то лучше делайте сами, заодно и узнаете
почему работы по реставрации стоят так дорого.
Старое радио, особенно реставрация корпусов - это очень дорогое хобби.
Я, если делаю для себя, и хорошо, то вынужден потратить только на материалы порядка 25000 руб.
и плюс ещё пару сотен рабочих часов, вот посчитайте откуда набегает сумма.
Думаю в вашем варианте действительно найти приемлемый корпус, лучший выход, ну а на этом начать учиться,
если Вы хотите продлять жизнь старым приёмникам.
Взять купить шпон, клей, шкурку, несколько инструментов типа ножа.
Пересмотреть кучу материала по работе со шпоном, ЛКМ.
А отговорками заниматься что мол с деревом не дано это детский лепет.
Нет желания это реальное объяснение, а раз сам не хочешь, то надо
мастера. А он по любому денег попросит, хоть какой. Но правило такое есть,
если хороший мастер, то и сумма тоже ХОРОШАЯ.
Сугубо личное мнение.....
...к стати корпус РИГИ-10 не сложный и разбирается легко - тч самое то для начала работы со шпоном ...для справки - я шпон покупаю - http://www.woodstock.su/
Как я понимаю, ТС хочет подешевле сделать . Поэтому только покупка другого корпуса. Лично я перестал гнаться за дешевизной и не беру приёмники в плохом состоянии. Вот недавно приехала Рига с Владимирской области . Внутри всё на краске, туда НИКТО НИКОГДА не лазил.
Обошлась с дорогой в 9000. На нижней кромке чуть подклеить 2 кусочка карельской и фсё. Гарантированно избавлен от хлопот с перефанеровкой.
Конечно же, такой подход применим только к массовым приёмникам, попадётся VEFLUX любой - возьму в ЛЮБОМ состоянии.
А вашу Ригу я тоже мог взять у Сергея, вот только взвесил всё сначала и отказался от этой затеи.
Согласен С Юрием Викторовичем,
корпус Риги довольно легко разобрать (опять-же если знаешь как, и умеешь).
Но в нём имеются две очень сложные детали для фанеровки - это боковины с большими углами закругления.
Вот здесь уже нужно определённое умение и опыт. Какой взять клей - коснтный, ПВА или контактный?
Как поведёт себя шпон на сгибе?! Мочить нельзя, потрескается, гнуть нахально - полопается.
Видимо лучший вариант сделать сначала форму, на неё загнуть мокрый шпон и дать хорошо высохнуть,
а потом уже клеить. Лучше конечно костным столярным клеем, но тогда очень сложно притереть и прижать.
Остаётся "утюжка", что является самым плохим методом, но видимо другого пути нет.
Это я привёл пример наклейки только одной детали, чтобы показать что работы по реставрации очень сложны и объёмны.
Не нужно думать что это всё просто ( кстати так многие и думают), объём стоимости материалов в общей сумме, составляет
примерно 10-15% от все стоимости. Ко мне часто обращаются клиенты, купившие на Ebay, довольно редкий но потрёпанный
приёмник за 20 - 40 евро и думающие что за 200 - 300 евро его можно отреставрировать и он будет стоить 1500 - 2000 евро,
наивные люди. Приходиться их горько разочаровывать.
Вот и считайте, что может стоить всё удовольствие.
Правильно пишет Сергей Юрьевич (gamriq) - покупать дешёвые аппараты, это довольно дорого.
Почему ?
Я много раз уже об этом писал. Назову минусы, ведущие к появлению рано или поздно браку, иногда
уже при лакировке, иногда спустя пару лет.
1. Невозможность нанести идеально равномерного слоя клея на поверхности, что даст после высыхания и различную
толщину клеевого покрытия, ещё и за счёт различной плотности дерева.
2. Неравномерное и не одновременное!!! прижатие при склеивании в купе с проблемами в пункте 1. даст
естественно перенапряжения в различных частях шпона и подложки, что неминуемо приведёт к возникновению "чижей".
3. Неравномерное нагревание (утюг меньше поверхности склеиваемой детали) приведёт так-же к деформированию
и перенапряжению поверхностей, что повлечёт массу проблем, от трещин до вздутий при лакировке.
4. Невозможность контроля температуры и давления.
Вот вкратце минусы. Плюсов не вижу никаких.
"Утюжку можно применять только на очень маленьких поверхностях, не более подошвы утюга, тогда есть ещё шанс,
но только шанс!
Несколько лучше дела обстоят с контактными клеями, но там как у сапёров - малейшая ошибка и аут.
А если тупо намазать клеем прижать струбцинами где можно и сверху ещё дощечку положить и придавить ТС-270 или чем-то таким ?
ДедФеном,
Вам вроде бы человек обстоятельно ответил, время потратил на написание далеко не пары слов - зачем же отсебятину детскую нести? Вы попробуйте намазать да прижать ТС-270, вот и получите ответ сами на свой вопрос.
