Так я не кам обращаюсь , а к специалисту по данному вопросу , а вы только денежки платите нужным людям и за вас всё делают.
Ищу мастера по востановлению корпуса Рига 10
ДедФеном,
Вы уверены? В том , что я ничего не делаю?
Моя квалификация начинающего не позволяет давать советы. Но ЧИТАТЬ я умею хорошо и не только между строк. Я, может и резко высказался, но не имел намерения обидеть или ещё что
Вы знаете да , закралось давно такое сомнение , но я бы с большим удовольствием посмотрел на процессы фанерования и лакирования в вашем исполнении.
ДедФеном,
Вы знаете, всему своё время. Когда у меня будет получаться хотя бы близко к работам Фёдора Фридриховича - я выставлю фото и скажу: это Я
Кстати, Валерий Манюк ( не будем отрицать того, что человек ЗНАЕТ своё дело) скромно похвалил мою работу именно по Риге - нижний кантик полностью был мною сделан новым шпоном карельской берёзы. А карелка очень капризный шпон, да ещё закругления, да стыковки кусочков. Сейчас на приёмнике не найти мест стыковки шпона. Как то так...
Так вы на соседнем форуме показывали , с особым пафосом.
Ну во-первых каким типом клея намазать? От этого зависит весь дальнейший процесс.
"Прижать струбцинами где можно" - это получится только на ровной поверхности, да и то не так всё там тоже просто,
вот например как я это делаю в большинстве случаев:
Но это только относится к ровным плоскостям, а вся трудность - это закругления. Попробуйте шпон, просто так, без
предварительной подготовки загнуть. В 99 случаев он поломается или потрескается.
Как правило для каждого шпона и каждого скругления, для разных приёмов наклеивания я делаю пробы, вот например так:
Потом определяется что и как дальше.
"Придавить ЕС-270", но что и как?
В фабричных условиях для такой наклейки имелись раньше
специальные ящики с песком, формы и болванки с прессами. Сегодня это делается с помощью вакуумных мешков.
Но где у нас мешки?
Во всех остальных случаях добиться равномерного прижима поверхности шпона крайне трудно,
отсюда и проблемы в будущем, уже при вышлифовке и порозаполнении, не говоря о лакировке.
В общем всё не просто и далеко не однозначно.
ДедФеном,
Ааа... Вы про форум «настоящих людей» - любителей пыльных ящиков и штабелей до потолка? Ценителей внутреннего мира и вековой пыли? Каллекцыонэров ? Там и пастыри соответствуют- впрочем, какой пастырь - такое и стадо у него. Образно, конечно , поэтому к ЭТИМ словам не надо цепляться.
...да два этих закругления предоставляют определенную сложность - но я нашел приемлемый вариант минимизировать трудности - я после разборки и очистки корпуса от старого шпона обернул необходимую для шпонирования часть боковины целофаном при помощи скотча и использовал их для гибки заготовки шпона - обжимал при помощи планок и бельевой резинки - сушил три дня без подогрева в естественных условиях - потом клеил утюгом используя TITEBOND - получилось вполне достойно и без особых ухищрений.
Юрий Викторович,
я не совсем понял - "и использовал их для гибки заготовки шпона - обжимал при помощи планок и бельевой резинки - сушил три дня без подогрева в естественных условиях " -
что Вы использовали (Вы пишите их использовал). Шпон загибали по всей его ширине, просто на сухую?
Шпон Вы клеили одним листом или собирали рубашку?
Фотографий, случаем, нет?
Юрий,
Поскольку нравится мне делать Риги, думал о том, чтобы с помощью самого закругления на корпусе, также обернув целлофаном, изготовить матрицу из гипса. Достаточной прочности и размера для левой и правой половинок при условии их различия. Тогда подгонка будет идеальной и сам процесс поклейки превратится в удовольствие.
Хочу пофантазировать со шпоном, возможно, с применением маркетри. Вдохновил меня Валерий своими работами
Но нет пока в наличии корпуса под разбор-фанерование
Такие же матрицы из гипса можно сделать и для МИРов.
...я корпус разбирал на части при помощи самодельных раздвижных резьбовых упоров - потом хотел делать(или подбирать что то готовое) для шаблонов - но пришла идея использовать сами детали корпуса Риги-10 в качестве шаблонов - шпон у меня был широкий и его не надо было собирать в рубашку - прижимы я нарезал из тарных ящиков(они тонкие и хорошо повторяют профиль - шпон распаривал горячей мокрой тряпкой и изгибал сразу на всю ширину - потом всё стянул бельевой резинкой - она достаточно прочная и сильная и ГЛАВНОЕ! не скользит - после сборки пакета сушил его в тени в естественных условиях - после сушки зазор получился в районе 3-5мм...на коротких закруглениях такая технология не получается - нужна хотя бы одна длинная стенка - иначе не получается правильно обжать.Radiomann писал(а): ↑Ср дек 12, 2018 6:51 pmя не совсем понял - "и использовал их для гибки заготовки шпона - обжимал при помощи планок и бельевой резинки - сушил три дня без подогрева в естественных условиях " -
Всё, Юрий Викторович, теперь всё ясно.
А вот с гипсом, как советует Сергей Юрьевич, мысль интересная. Как-то я не пробовал ещё такой вариант.
У меня сейчас как раз лежит такая работа передо мною. Нужно попробовать.
Фёдор Фридрихович, я тут шлифовал эту мысль о гипсовой форме в нюансах, пришла такая идея - в гипс сделать типа арматурного скелета с нихромовой проволокой и запитывать от латра таким током, чтобы чуть тёплым был гипс. Шпон быстрее высохнет, возможно, будет меньше напряжения в нём Просветите на этот счёт?
Хотя, подумалось о таком варианте- что за время в 55-65 лет корпуса могут играть в допусках и скорее всего придётся делать каждый раз новые, по месту, чтоб в притирку было. Тогда уж без нагрева конечно, слишком замороченно получится а то..
...у меня вызывают сомнения два момента : - хрупкость гипса и его слабая водостойкость - те необходимо армирование и дополнительный водостойкий наполнитель - к примеру силикатный клей - а так в целом интересная идея. ...может форму придется покрасить?
Юрий,
Гипс - понятие нынче очень широкое есть такая шпатлёвка Унифлот - дорогая, зараза, но лучше я не видел. А так любую смесь делать не на воде, а на грунтовке. ( я так в ванной плитку ложил, на века) Камень получается. Если сделать форму в ящике подходящем, то вопрос хрупкости снимется сам собой. Необходимы пробные эксперименты, быстрее всего получится у Фёдора Фридриховича, благо работа такая предстоит у него. Эх,был бы у меня хоть один корпус для фанеровки. Как назло, ничего подходящего нет
