Радиоприемник БВ. Обзор
Сообщение Юрий » Сб сен 29, 2018 11:30 pm
ДедФеном писал(а):
Сб сен 29, 2018 11:25 pm
Зато у 6п6с ток накала 450-475ма + 135ма 6с62н а 6ф5п 900ма , а трансформатор гад сильно греется несмотря на доп витки в первичке.
Я думаю что там можно и 6ф1п поставить при условии ,что мощность будет в пределах 1вт.
МАРК
Сообщение МАРК » Вс сен 30, 2018 12:19 am
Юрий писал(а):
Сб сен 29, 2018 11:15 pm
Скажите Марк - у корпуса есть(или было) донышко - вроде как должно присутствовать - но я его не заметил на Ваших фото и видео?
На том что у меня действительно донышка нет,но в реале оно должно быть ....по крайней мере я его выдел на других фото в инете
Сообщение Юрий » Вс сен 30, 2018 9:16 am
Первым делом бы: - помыл почистил, восстановил емкости ,нашел лампу и ИЗГОТОВИЛ ДОНЫШКО! :)
http://www.retrotexnika-forum.ru/talk/v ... f8ca778012 - фото отсюда и там есть ещё информация.
МАРК
Сообщение МАРК » Вс сен 30, 2018 7:03 pm
И это правильно :)
Кто может подсказать,с какими нашими лампами стоит поэксперементировать,применительно к схемам 20х годов?
Посмотрел сегодня шильдики на приемнике,они теснённые,не травлёнка.Видать из под штампа.Малость порукоблудил в Sprint-Layout 6,и сделал вот это.Конечно на скорую руку....но думаю что при размерах шильда 46Х19 мм,сильно огрехов видно не будет
Если кому интересно то вот файл....
БВ.rar
(13.78 КБ) 62 скачивания
Сообщение Radiomann » Вс сен 30, 2018 7:09 pm
Андрей 6556 писал(а):
Сб сен 29, 2018 11:20 pm
Вот информация по травлению надписей на металле,может пригодится,чтобы долго не искать
Спасибо Андрей, буду теперь пробовать.
слава
Сообщение слава » Вс сен 30, 2018 7:19 pm
посмотрел еще раз таблички http://www.retrotexnika-forum.ru/talk/v ... f8ca778012
везде обычное травление я когда на радиозаводе работал там их много делали только на алюминии потому что люминь при травлении темнеет обработки меньше .
Последний раз редактировалось слава Вс сен 30, 2018 7:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Radiomann » Вс сен 30, 2018 7:19 pm
nomo писал(а):
Сб сен 29, 2018 11:24 pm
Пока только работает в диапазоне СВ, но скоро будет и ДВ. Может кому-то будет интересно?
Очень даже интересно. У меня тоже есть нечто подобное, но на одну частоту. Перестройка на другие занимает
много времени. В общем не то, а вот ваш модулятор, совсем другое дело.
Вы его собрали точно описанию ссылки, данной под видео на YouTube?
Сообщение alex-551 » Вс сен 30, 2018 8:00 pm
МАРК. Шильдик в лай не видно. Пустое зелёное поле. Перед этим выскакивает надпись "файл морзе не найден". У меня 6 версия. Это у меня только не открывается?
nomo
Сообщение nomo » Вс сен 30, 2018 8:35 pm
Собрал точно по схеме, но есть некоторые нюансы, которые выяснились при многоканальном подключении модуляторов.
Здесь чужая тема и посвящена старому приёмнику. Наверное не совсем правильно обсуждать здесь другие устройства.
Напишу в ЛС.
с уважением, Владимир
Сообщение Radiomann » Вс сен 30, 2018 9:23 pm
Напишу в ЛС.
Да, это будет лучше. Открыл новую тему, где мы можем продолжить разговор :
http://www.radioland.getbb.ru/viewtopic.php?f=55&t=4057
Сообщение Юрий » Вс сен 30, 2018 9:25 pm
Мне очень нравятся в регенах 2к2м и 2ж2м и 1к1п - но последняя уже пальчековая...а вообще то не в тему но вроде как и близко - летом приезжал в гости старый товарищ и я решил подарить ему сувенир на память - вставил внутрь сгоревшей окталки светодиод и приемник на ТА7642 + добавил снаружи в небольшом корпусе(обрезок ствола вишни), КПЕ ,ламповую панельку ,пальчиковую батарейку, катушку и динамик - получился РАБОЧИЙ и красивый сувенир - типа статуэтка на стол. Схема типовая:
извеняюсь что не по теме - но может кому то идея пригодится ТА7642 просто супер для поделок ВСЕМ СОВЕТУЮ!
alexsindeew
Сообщение alexsindeew » Вс сен 30, 2018 9:43 pm
[/quote]Юрий, будьте любезны, где можно почитать подробнее об этом приёмнике?
С Уважением, Александр
Сообщение ДедФеном » Вс сен 30, 2018 9:46 pm
Я бы 2ж27л взял раздетую , у неё колпачка нет , а для сетевого варианта 4ж1л.
МАРК
Сообщение МАРК » Вс сен 30, 2018 10:02 pm
Скачал я только что с сайта архив,всё открылось.У меня версия 6 Rus,это что то у вас.
МАРК
Сообщение МАРК » Вс сен 30, 2018 10:10 pm
посмотрел еще раз таблички везде обычное травление
Не соглашусь.Сильно уж глубоко....штамп проще....а тогда шелкография была,что бы наносить краску?
