Конденсаторы
Конденсаторы
Приветствую всех,
и снова с вопросом, теперь о конденсаторах.
Реставрирую для себя испытатель ламп времён второй мировой войны - RPG4/3.
Сегодня при дифектовке обнаружилась неприятность - из одного из маслянно-бумажных
конденсаторов потекло масло.
Замеры, с помощью ESR, показали однако его полную исправность.
Ставить его назад в прибор не хочу. Поиски замены не увенчались успехом.
Нашлись плёночные конденсаторы:
MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 20 µF 600 V
Вот теперь вопрос, могу-ли я вместо старых масляных, поставить МКР?
Вообще, в чём принципиальная разница между этими плёночными конденсаторами
и масляными, помимо конструктивных особенностей, взаимозаменяемы они или нет?
Вот схема испытателя:
Конденсаторы
Масло позволяет увеличить рабочее напряжение конденсатора.
Пленочные могут заменять масляные, а вот наоборот не всегда.
Последний раз редактировалось Атос Вс дек 31, 2017 7:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася✉
Конденсаторы
Как оно увеличивает, если плёночные компактней и на более высокое напряжение рассчитаны.
Ещё раз для ясности:
у меня старые конденсаторы соединены параллельно 4 штуки с номиналами 4,0 х 550V.
Могу я их заменить на один плёночный 20,0 х 600v.?
Вот в чём вопрос!
Конденсаторы
Не плохо бы сравнивать конденсаторы одного года выпуска.Как оно увеличивает, если плёночные компактней и на более высокое напряжение рассчитаны.
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася✉
Конденсаторы
Атос, Вы если можете ответить на вопрос, то пожалуйста, а разговоры не о чём здесь не нужны.
Конденсаторы
Думаю, ничего критичного не будет. Ёмкость немного больше. Зато по напряжению. запас будет. Если, только, конечно, схема не настроена именно под 16мкф.Radiomann писал(а): ↑Вс дек 31, 2017 7:04 pmКак оно увеличивает, если плёночные компактней и на более высокое напряжение рассчитаны.
Вот в чём вопрос!
Фёдор Фридрихович, а на схеме кондёр на 700В?
Конденсаторы
Конечно можно. Запросто работать будут надёжно. Но и три конденсатора оставив масляных,получив 12 мкф,тоже всё будет работать прекрасно. Это просто сглаживающий пульсации конденсатор после кенотрона стоит.
Конденсаторы
Так я ответилАтос, Вы если можете ответить на вопрос, то пожалуйста, а разговоры не о чём здесь не нужны.
По сравнению с конденсаторами выпускавшимися в то время.
масляный диэлектрик позволял получить более высокое рабочее напряжение.
44 источника электропитания для любительских электронных устройств Трейстер Р.N. 1990
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася✉
Конденсаторы
Всё ясно, всем большое спасибо за разъяснения.
Всех, ещё раз с наступающим Новым 2018 годом!!! Всем всех благ!
