ДедФеном писал(а): ↑Вс дек 17, 2017 10:18 pm,..... подвешен на резинках для снижения шума от чего температура повысилась ощутимо , и составляет 55-65 градусов.
_________________________________________________
... Подвешен на резинках - - - температура повысилась ощутимо ..???....
...Не вижу связи между "резинками " и "температурой ....
... Отчего и почему ? ... ,малопонятно - нет причинно следственной связи ,
или я чёта мало петрю в физике....
За картинку сервера с вертикальной установкой дисков спасибо ! Убедительно...
.....Стрельба из Амерликанского Винчестера....
Мой 320 гиговый ноутбучный прога викторя восстанавливала несколько дней. Ноут ко мне попал убитый с пожженной системой питания.
Решил попробовать восстановить. И хотя такая работа для меня была впервые, после замены нескольких битых элементов плата ожила.
Но жесткий был тоже не в лучшем состоянии. В одной теме на сайте я даже фото показывал, Виктория показывала почти сплошное красное поле битых секторов. Однако же после нескольких прогонов диск оказался вполне пригодным для использования. Вот уже больше года в эксплуатации. Ноут работает круглосуточно, так как использую в роли раздатчика вай фай.
Ни одного файла не потеряно. Получилось 42 гига диска С И 241 гиг диска D. Вроде как довольно много потеряно, "задекларировано то 320, а в реале только чуть больше 280, но мне пока хватает...
Так что восстановить битый диск тоже можно. Вот с него счас печатаю. Клавиатуру бы поменять, эта немного барахлит...
Насчет надежности...стараюсь ценное хранить в нескольких экземплярах в нескольких местах.
- kurgan00
Если диск начал сыпаться, лучше сразу выкинуть. Если головка хотя бы раз царапнула поверхность - дальше нет смысла на таком работать, сдохнет. Долго не протянет. Микро осколки поверхности сделают свое черное дело. Возможен лавинообразный процесс. Тогда ничего не успеешь спасти. Лучше не рисковать. Себе дороже.
=Микола= , винт часть тепла отдаёт корпусу , а когда от висит на резинках , он отдаёт тепло только в воздух.
Сдохнет наверняка...но ничего критического не произойдет. Уже писал - ноутбук вместе с восстановленным жестким используется в качестве "рабочей лошадки". То, что хранится на нем, продублировано в других местах на других носителях. А сюда закачано просто как нужное для удобства работы на компьютере.
Однако факт на лицо...работает больше года, ни одного файла не потеряно, никаких сбоев, проблем с чтением или копированием не замечено.
Может дефекты были просто программные а не механические. Однако по началу на жесткий вообще трудно было что то закачать, система не хотела становиться. Но после семерка прекрасно села и вот пока...
П Р О Д О Л Ж Е Н И Е С Т Р А Д А Н И Й
Идея размещения диска на пружинах и вертикально провалилась.....
..а как всё начиналось и мне казалось что я что то "петрю" в этой проблеме...
...Учитывая мнение сталкивающихся с этой проблемой,была полностью
изменена стратегия разработки,глубоко переработан опыт бывалых и
выработана концептуально иная линия решения проблемы....
( ..о как завернул !.....)
ЦИТАТЫ:
" На земле - только горизонтально (диск) "
curgan 00 ( сделан в СССР)
" Винт часть тепла отдаёт корпусу..."
ДедФантом
Эти два краеугольных принципа и были заложены в разработку:
" СЛЕСАРКА "
Для облегчения теплового режима был поставлен "кулер" со старой видеокарты
и радиатор на диск через теплопроводящую пасту
Дажэ крепление " винта" к корпусу присоеденено винтами в корпусу
через теплопроводящую пасту:
Эти меры ,мне кажется,позволят максимально комфортно работать диску
без поломок длительное время. Корпус установлен не на резиновые ножки
а на 10мм. кусок паролона,что позволяет гасить вибрации рабочего стола....
Конечноэто всё "через чур"но дык онож "СВАЁ"и " Ничё не жалко" лишь бы
" долго работало - и не ЛАМАЛОСЬ..."
СБОРКА
=Окончательная сборка=
= В рабочем интерьере=
Учитывая то что диск фирмы WESTERN DIGITAL корпус был стилистически
выполнен в духе западного вестерна ...
....Всем безмерно благодарен за передачу Вашего безценого опыта
эксплуатации жёстких дисков....
П Р О Б Л Е М А Р Е Ш Е Н А
.....Ну это моё "прочтение" данной задачи ,может у кого получится и лучше ?...
с Уважением = Микола =
P S: Особая благодарность Юрий Василичу за знакомство с " Заоблачным миром "...
ЦИТАТЫ:
ДедФантом
" СЛЕСАРКА "
СБОРКА
У меня на работе, внешний жёсткий на терабайт в вертикальном исполнении заводской.
По HDD - там не только механика часто выходит из строя. "Сыпятся" часто, особенно сигейты синие, за этот год 5 шт сменил на работе. Ну видимо уже ресурс.
По твердотельникам. Год стоят в серваке - полёт нормальный.
=Микола=, Я бы жёстко закрепил лучше. На пружинах вибрации лишние ИМХО. Пока писал пост, уже исправились. У Вас очередная классная работа! Руки, повторюсь - золотые
Повезло.
Крайне желательно, никаких механических воздействий во время работы винта! Для выключенного не страшно. Бывает одного удара достаточно чтобы он отвалился навсегда с убитыми головками и поверхностью.
- kurgan00
О!!! Ну совсем другое дело!!
...НУ дык : как можно было не учесть опыт авиатора с 16ти летним
стажем ?.....
стажем ?.....
