Пчёлы, как им зимовать?
Викторович 1957 писал(а):
В этом году пока оставляю зимовать пчел на улице. Впервые за 20лет. (Хотя может не выдержу и занесу).Согласен с Вами .
Мой отец работал главврачом Областной ветеринарной лаборатории.Его узкая специализация была-болезни пчёл.Т.е. по пчелам он знает практически всё.Это предистория....
Я в детстве очень часто летом ездил с ним по Советским пасекам,в основном в горной местности.Отец по работе,я из любопытства,нравилось ездить верхом на лошадях в горах.Так вот тогда мне было интересно,как же пчелы зимуют.На этот вопрос мне ответил один из пасечников.
Улики заносятся на зиму в помещение типа сарая,где досчатый потолок очень хорошо утеплен,сначала залит глиной с соломой,затем засыпан земляной засыпкой послойно с камышовыми матами.Высота засыпки 40 см.,крыша из досок,накрытых рубероидом в три слоя.Стены сделаны из самана,толщиной в 30-40см..Побелены изнутри и снаружи. Двери утеплены кашмой. Пол деревянный,пропитан воском.Зимы в Северном Казахстане бывали лютые. До -50С доходило.По необходимости,растапливаласть печь "Буржуйка".Это,думаю,были самые комфортные условия для пчёл,т.к. пчёлы не гибли,сохранялись в зиму хорошо.
Вот как-то так.
jerm писал(а):Лежало у меня в закладках на всякий случай, может и пригодится. Там форум есть, сам не читал, возможно что и пишут полезного.
http://avrproject.ru/publ/reguljator_te ... i/1-2-0-84
Все это конечно хорошо, но это всего лишь контроллер, а как выглядит исполнительное устройство?
Если с нагревателем понятно, то вот с поддержанием % влажности вопрос? Простой вентилятор не вариант, нужен осушитель-увлажнитель, а это уже полноценный кондиционер.
________________________
Сергей
Сергей
Да уж ... Проблемы. Легче соорудить помещение, куда можно поставить
ульи и уже там поддерживать нужные условия зимовки.
Отец держал пчел, небольшая пасека, от 9 до 15 ульев. Держал долго, я успел вырасти, закончить школу, отслужить в армии и жениться...
Все это время пчелы зимовали на улице...не помню случая, чтобы погибали зимой. Один раз кажется несколько семей от варриатоза, клещ такой вродь. Я не сильно в это вникал. Ульи отец делал сам, конструкция состояла из двух стенок, между которыми насыпались сухие листья деревьев, или сухая солома. Расстояние между стенками было примерно 8 см. Днище было точно такой же конструкции. А под крышку улья сверху рамок укладывались или старые одеяла или маты из соломы... Ничего, не замерзали...никакого подогрева не применялось. А зимы тогда были по суровее, иногда и под 30* доходило.
VASILI,
В данный момент сижу за стареньким ноутбуком,в котором клава работает на 40%.,т.е. почти половина кнопок не фукниклируют.
А печатаю с помощью экранной клавиатуры.
Еле понял, к чему это в этой теме...пока не увеличил картинку. Примерно та же ситуация и у меня, тоже экранной клавой пользуюсь. Правда прям счас подключил нормальную юэсбишную...Год обходился так и наконец то созрел...хочу восстановить ноут полностью.
Извините что не в тему... можно удалить...
Не то, чтобы не было где купить, в продаже есть, но 400 гривен как то жалко. Вдруг у кого то битый валяется...
