Акустика в ВАЗ 2101 Былина 310 и 5ГДШ-5-4
Закрыто
catdog
Сообщение catdog » Вт окт 31, 2017 9:52 pm
Всем здравствуйте! Не знаю правильно ли я пишу в этой ветке, но вопрос касается доработки данного динамика. Имеется новый комплект радио+динамик. Слышал что там что-то пропитывают, что-то проклеивают и звучание улучшается. Собственно вопрос к знатокам имеет ли смысл это делать и если да та что конкретно? может для профилактики что то смазать? ведь 31 год пролежал...
вот ссылка на фотографии всего этого, если кому интересно
https://www.drive2.ru/l/486622407050657868/
Сообщение lisovin Дмитрий » Ср ноя 01, 2017 4:58 am
catdog
Ваш sound bar на колесах, как и Ваши уши - никак не возмутятся, если оставите как есть. Не заморачивайтесь.
catdog
Сообщение catdog » Ср ноя 01, 2017 1:06 pm
lisovin Дмитрий писал(а):Ваш sound bar на колесах, как и Ваши уши - никак не возмутятся, если оставите как есть. Не заморачивайтесь.
почему вы такого плохого мнения о моих ушах) вот что нашел, как думаете это стоит того?
Любой динамик отечественного производства требует той или иной работы по улучшению его свойств. (Хочу предупредить, что внешний вид при этом не улучшается.) Одним динамикам это на пользу - другим, как об стену горох. 5ГДШ4 относится к первой категории. Радует то, что этот динамик не требует полной разборки, можно ограничиться косметическими средствами:
Необходимо отклеить пылезащитный колпачок - основной источник посторонних призвуков (и больше никогда не приклеивать). Делается это с помощью обильного смачивания краёв колпачка спиртом. После размачивания клея колпачок аккуратно отдирается тонким пинцетом или скальпелем.
Необходимо укрепить магнитную систему, тщательно проклеив все наружные соединения. Для этого разводится клей БФ (БФ-6) 96 % спиртом и мягкой кисточкой заливается в щели и под заклёпки. Высушивается в течении 12 ч.
Аккуратно срезаются скальпелем все бумажные уплотнители под самый корешок в месте, предназначенном для крепления динамика к корпусу АС. Делать это надо уккаратно, не повреждая гофра.
Вершина конуса диффузора (где диффузор крепится к катушке) промазывается тремя слоями клея БФ-6. Начинать надо от самой катушки и заканчивать, не доходя 5 мм до точек соединения гибких проводников с проводниками катушки. Время просушивания каждого слоя 0,5 - 0,5 - 6 часов.
Необходимо на гофр диффузора нанести 0,2 мм слой вязкой массы. Эту массу можно приготовить из оконной не засыхающей замазки, размягчённой в касторовом масле. Количества небольшие: пара щепоток замазки и несколько капель масла. Размягчать надо до образования однородной массы, по консистенции напоминающей густую сметану. Наносить эту гадость надо тонким слоем, заезжая на 5 мм на сам диффузор и не попадая на место под уплотнитель.
Необходимо приклеить резиновый уплотнитель, независимо от способа крепления динамика (наружное или внутреннее). Уплотнитель можно составить из плотно состыкованных отрезков сантехнического, резинового, круглого уплотнителя (5...6 мм диаметр сечения). Уплотнитель приклеивается на клей «88». Уплотнитель должен быть плотно прижат к краю металлического корпуса диффузородержателя.
Гибкие проводники и центрирующую шайбу надо смазать касторовым маслом с помощью тонкой кисточки.
По желанию можно облепить корпус оставшейся замазкой.
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср ноя 01, 2017 1:22 pm
catdog
да потому что уровень дорожного шума выше всяких там помех со стороны самых плохих головок. Не важно как вы улучшите этот ГДШ, все это не слышно и не заметно.
Тем более он поет куда то, но не на слушателя и не стерео.
Собственно класс подобной аппаратуры тоже лимитирован.
Сообщение Gnat » Ср ноя 01, 2017 1:23 pm
У вас не 5ГДШ4-4 динамик а 4ГД8-Е по новой классификации 5ГДШ1, автомобильный динамик. Всё что вы читаете о качественном звуко вопроизведениии не относится к автомобильному радиоприёмнику вашему и к вашему динамику.
catdog
Сообщение catdog » Ср ноя 01, 2017 1:36 pm
на самом
Gnat писал(а):У вас не 5ГДШ4-4 динамик а 4ГД8-Е по новой классификации 5ГДШ1, автомобильный динамик. Всё что вы читаете о качественном звуко вопроизведениии не относится к автомобильному радиоприёмнику вашему и к вашему динамику.
на самом динамике написано же 5гдш-5-4... вы наверное не так понял, я понимаю что это не хай фай аппаратура, просто интересуюсь, возможно есть манипуляции полезные, типа профилактики что ли)
Сообщение VASILI » Ср ноя 01, 2017 1:37 pm
Понравилось об удалении пылезащитного колпачка...в автомобильной акустике...Жалко динамика, долго он после такого не проработает.
О пропитывании 4ГД-8Е писалось неоднократно. Им заменяли среднечастотник в S90 подобных колонках. И естественно описывался при этом способ пропитки самого динамика. Полистайте журналы РАДИО. Но вам правильно написали - для автомобиля динамик и недоработанный довольно хорош...особенно с приемником Былина...
catdog писал(а): возможно есть манипуляции полезные, типа профилактики что ли)
Не ломайте хороший динамик...
catdog
Сообщение catdog » Ср ноя 01, 2017 2:01 pm
VASILI писал(а):Не ломайте хороший динамик...
я вас понял) как говорится лучшее враг хорошего... мне если честно понравилось как он звучит, такое "старинный" звук, как из патефона
Закрыто
