Третья рука и микродрель
Сообщение Юрий » Вс авг 20, 2017 7:22 pm
В общем то все на фото - пользуясь заводскими "третьими руками" понял всё их не удобство и ущербность конструкции - в итоге получилась такая как на фото - плата крепится четко и жестко и никаких болтающихся винтов. Дрель для мелочевки тоже как раз для радиолюбителя.
Сообщение Vlad.ai » Пн авг 21, 2017 7:16 am
Удобная вещь - помогает. Сделал чуть сложнее .ИзображениеИзображение
slvsakov
Сообщение slvsakov » Пн авг 21, 2017 8:09 am
Ну не знаю, я себе взял такую с подсветкой. Всем устраивает. Единственно доработал - утяжелил подставку. Изображение
Брал здесь https://ru.aliexpress.com/item/NEW-Arri ... f73199am31
С уважением, Вячеслав
Сообщение Юрий » Пн авг 21, 2017 9:14 am
slvsakov писал(а): я себе взял такую с подсветкой. Всем устраивает
У меня тоже была такая - надоело крутить винты и неудобно стоит паяльник(слишком малы размеры основания) а также зажим платы в двух точках не обладает надежностью удержания ,что особо заметно при распайке старых плат на детали.
slvsakov
Сообщение slvsakov » Пн авг 21, 2017 1:15 pm
Подставку под паяльник я выкинул. У меня отдельная с припоем, канифолью и флюсом - саморобная. По винтам - если пользоваться постоянно - может и напряг. А мне от случая к случаю - само то. С моим "орлиным" зрением очень выручает лупа с увеличением 2.5X 7.5X 10X и подсветка, которая работает или от сети или от батареек.
И ещё - каждый подбирает инструмент под себя, поэтому что одному хорошо, другому может быть не в масть!
Дан
Сообщение Дан » Пт авг 25, 2017 11:31 am
Привет, Юр)). Как патрон крепится к валу мотора? На первой фотке у микродрели
Меня зовут Виталий.
Сообщение Юрий » Пт авг 25, 2017 12:56 pm
Патрон крепится двумя поперечными винтами и затягивается специальным ключом под шестигранник - это все идет в комплекте с патроном и стоит 120 руб.- покупался на АЛИЭКСПРЕСС . Самое сложное подобрать двигатель с валом Ф 3,17 мм - я такой нашел в старом принтере у знакомого компьютерщика за 150 руб :)
Викторович 1957
Сообщение Викторович 1957 » Пт авг 25, 2017 5:02 pm
Юрий писал(а): Самое сложное подобрать двигатель с валом Ф 3,17 мм -
У меня получилось пару раз( больше не надо было) кустарным способом обточить вал до нужного диаметра, обтачивал под цанговый зажим. Включал двигатель и подносил вал к электроточилу , а затем к надфилю алмазному бруску. Биения кончика сверла на глаз было не заметно .
R3PME,
Владимир Викторович.
Сообщение Юрий » Пт авг 25, 2017 7:10 pm
Викторович 1957 писал(а):У меня получилось пару раз
... показатель качественной посадки -это когда сверло при работе не уходит от заданного центра сверления - на глаз может быть и все нормально - я тоже пытался обтачивать валы ,но пришлось дрели продать -только с третьего раза получилось как мне надо ...да ими можно пользоваться НО! для себя лучше подобрать вал нужного диаметра - я просто сначала не знал где искать - теперь знаю точно - в принтерах как раз 3,17мм.
Викторович 1957
Сообщение Викторович 1957 » Пт авг 25, 2017 8:33 pm
Юрий писал(а):. показатель качественной посадки -это когда сверло при работе не уходит от заданного центра сверления
У ручной сверлилки? Разницы с не обточенным валом не заметил . Один раз обточил напильником вал под конус Морзе получилось , лет 30 точильце работает справа круг ,слева патрон 10мм причем держится на трении не бьет и не разу с вала не соскочил. И шкивы точил по месту на двигателе.
Последний раз редактировалось Викторович 1957 Пт авг 25, 2017 8:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
R3PME,
Сообщение Юрий » Пт авг 25, 2017 8:56 pm
Викторович 1957 писал(а):У ручной сверлилки?
...накерниваю шилом на ф/стеклотекстолите точку и сверлю - если сверло отцентровано то сверлится идеально - если нет то сьезжает - сверлю короткими сверлами по типу стоматологических буров - покупаю на АЛИЭКСПРЕСС.
Сообщение Vlad.ai » Сб авг 26, 2017 5:36 am
:D Собрал но не сильно нравится , слегка подклиневает ,а пользуюсь обычным мотором на 27в - :smile: Фотка с нета - мой копия но с другим двигателем .
Сообщение Юрий » Сб авг 26, 2017 9:34 am
Vlad.ai писал(а):Владимир Иванович
Станок конечно же лучше - но не всегда есть для него место на рабочем столе.
Сообщение Alex 11 » Сб авг 26, 2017 9:56 am
Году эдак в 87 приватизировал на заводе "Стандарт" вот такую подставку
, в радиомонтажном цехе их было как грязи, полностью из нержавейки, весит килограмма два- три (основание толщиной 16мм, нерж).
Лет двадцать сверлил вот такой сверлилкой
лет шесть- семь сверлю такой
купленной если склероз не изменяет за 50 гривен.
Сообщение Юрий » Сб авг 26, 2017 1:53 pm
Alex 11 писал(а):купленной если склероз не изменяет за 50 гривен.
...у меня тоже есть дреммель - но он как то не так удобен для сверления печатных плат - моя дрель очень легкая ~100 гр с не фиксируемой кнопкой включения , c тонким мягким шнуром на 9в и достаточно мощная - сверлит фанеру 10 мм без торможения.
