Переносной проигрыватель
ExUSSR
Сообщение ExUSSR » Ср май 24, 2017 10:10 pm
Всем привет!
Несколько лет назад появилась мысль собрать некий переносной проигрыватель типа как раньше кассетная магнитола для выезда на природу, дачу и т. п. В общем есть вот такая автомагнитола
Если ее поместить в корпус с динамиками и блоком питания вот с таким аккумулятором
должен получится проигрыватель с флешки и радиоприемник. Вопрос в следущем - нужен контролер заряда аккумулятора, то есть при просадке он должен отключиться, а при включении в сеть встроенного блока питания должен одновременно работать и заряжаться. По принципу работы ноутбука. На китайских сайтах много всяких контролеров заряда, но в основном для литиевых аккумуляторов. Для свинцовых не смог найти. Может кто что подскажет. Вот примерная структурная схема
Олег
Валерий
Сообщение Валерий » Ср май 24, 2017 11:13 pm
А не проще ли купить готовый бумбокс и не мучиться?
Shiko
Сообщение Shiko » Чт май 25, 2017 12:14 am
проще то проще ,но человеку хочется эксклюзива :) Изображение
типа этой штуки которая и флешку читает и радио и внешний сигнал усиливает и стерео усь встроен и пара динамиков и акум от сотки внутри уместили -во дают китаёзы :-D
Игорь
Атос
Сообщение Атос » Чт май 25, 2017 5:55 am
от 1000 рублей и пока жаба не задавит
Hi-Fi portable wireless bluetooth speaker, Mp3 music player receiver audio FM radio with USB AUX TF card mini PC boombox column
Радио + bluetooth + USB+TF карт +звуковая карта+ лин вход
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася
Сообщение Алексей Сергеевич » Чт май 25, 2017 6:33 am
Атос
+лентяйка
Сообщение Gnat » Чт май 25, 2017 7:04 am
Вот такой проигрыватель как у меня.
Сообщение Юрий » Чт май 25, 2017 7:23 am
http://radioland.1bbs.info/viewtopic.php?t=2698 здесь почитайте,а контроллер заряда возьмите готовый от бесперебойника для компьютера или ламп с аккумулятором для резервного освещения старого типа с лампой ЛДС, ,был еще такой фонарь кухонный с лампой ЛДС - недавно видел у старьевщика ...и ничего собирать самому не надо :)
ExUSSR
Сообщение ExUSSR » Пт май 26, 2017 9:24 pm
По поводу готовых - есть сейчас в магазинах вот такие
ценой 10 - 20 т.р. и выше, работают от телефона или других источников звука. Те что есть дешевле больше напоминают карманные варианты. Хочется сделать универсальный переносной аппарат, работающий как от аккумулятора так и от розетки 220в. В данный момент есть автомагнитола, аккумулятор 12в 7а/ч, трансформатор 60вт 17в. Нужны варианты схем или готовых изделий для соединения. Был вариант использовать ИБП. Будет ли он влиять на радиоприем или создавать помехи на звук, так как это наверно импульсное устройство? Кто нибудь уже использовал его в качестве контролера заряда аккумулятора? Можно ли объяснить поконкретней как его использовать. Никогда сними не сталкивался.
Олег
Борис Монастырный
Сообщение Борис Монастырный » Ср дек 20, 2017 11:41 am
Было дело, во время оно(больше 50 лет назад) доработал "Юбилейный" (о чём жалею) в пляжный. Моторчик от детского творчества, из Посылторга за 1 рубль и УНЧ по схеме мегафона, вход только высокоомный сделал под пьезо звуковсниматель. То что добивался получил, мобильность, громкий звук, качество естественно никакое, но молодёжи было весело. А теперь жалею, что не сохранил сей раритет(2 переезда = 1 хорошему пожару, а переездов было больше пяти). Есть мысль собрать на базе вертушки G-602 проигрыватель в одном блоке с вышеперечисленным (USB+ радио и 2 каналов усилителя), но хватит ли здоровья и бега жизни...
Сообщение =Микола= » Ср дек 20, 2017 2:53 pm
......Не люблю я эти безликие "готовые магазинские" , бездушные современные "полена " с
которыми молодёжь гуляет ,толи дело старые добрые магнитолы ,от которых,
как бы это правильней и энтелигентней ....О! придумал : от которых меня
просто КАЛБАСИТ !!! ...и внешний вид радует глаз и стерео выдают обалденное...
Изображение ...А на даче как классно работает...
....Хотя иногда хочется и своими руками попробовать чего та ,ну
" никак у людей ".....
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср дек 20, 2017 3:22 pm
=Микола=,
:Bravo: :good:
да потому что АЧХ сраная у китайских приемников,
но что можно затолкать и не жалко, лишь бы пело!
А эти майфуны на несколько голов выше по классу.
Сообщение VASILI » Ср дек 20, 2017 5:39 pm
Вот такое не пойдет? Изображение
Побаловался S-Plan, вот так простенько и со вкусом
Контакты реле в положении, когда от сети отключено. Боитесь повышенного напряжения на питаемом устройстве, поставьте диод после 7812, он компенсирует увеличеное VD1 напряжение на выходе стабилизатора...
artemtvdps писал(а):
Ср дек 20, 2017 8:30 pm
А ещё АКБ вверх ногами нарисована.
Рисовал на скорую руку, подправил...
Защиту от глубокого разряда аккумулятора так же не сложно реализовать, добавив всего несколько элементов, но то уже завтра придумаю, сегодня уже ко сну клонит...
Последний раз редактировалось VASILI Чт дек 21, 2017 12:09 am, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение artemtvdps » Ср дек 20, 2017 8:30 pm
Сообщение SergPhil » Чт дек 21, 2017 12:02 am
Надо тему подправить.... не проигрывателей, а приёмников. Наверное....
ExUSSR
Сообщение ExUSSR » Пт апр 20, 2018 10:39 pm
Всем привет! По поводу темы дело сдвинулось с мертвой точки. По поводу питания решил перейти с кислотного аккумулятора на батареи из литиевых элементов 18650 с китайскими контролерами заряда, которых полно в магазинах. На счет переименования темы не знаю, так как это будет и приемник и проигрыватель с флэшнакопителя и через блютуз с телефона, через который еще можно разговаривать по громкой связи по телефону, еще с флэшки можно просматривать видео различных форматов. Ранее, когда это было устройство с приемником и кассетным проигрывателем называлось магнитола, сейчас как назвать не знаю ,но надо придумать! На данный момент изготавливаю корпус из фанеры:
Прямоугольный не понравился решил спилить углы:
Вырезал место под 2DIN автомагнитолу:
Вид сзади тоже не остался без изменений:
После шлифовки, грунтовки, шпатлевки и примерки головного устройства сбоку:
Спереди:
Вид изнутри:
В планах установить динамики 5гдш-4 в количестве 4 шт., так как у автомагнитол по 4 канала. Ограничить мощность каждого канала до 5 Вт, так как динамики на столько рассчитаны. По середине планирую установить перегородку для разделения каналов. Из-за малой емкости корпуса наверное надо сделать фазоинверторы в задней стенке которые дадут свободу динамикам и повысят отдачу низких частот. Если кто может дать дельный совет по теме - не стесняйтесь.
