АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Сообщение MOT » Ср июл 01, 2020 10:50 pm
Так я не спорю, просто в моём случае это был сваренный монолит. Ну захотеть видать горе хозяину сварить всё воедино. :D
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Сообщение artemtvdps » Чт июл 02, 2020 2:34 am
kurgan00 писал(а):
Ср июл 01, 2020 10:29 pm
разобрал весь передок, инструмента купил только тысяч на 8. Еб..ся 2 месяца
Мощно. Именно поэтому недолюбливаю Ваг.
Ср июл 01, 2020 10:45 pm
и снимается нами на сервисе
До сервиса было далеко, а до магазина близко.
rx56
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Сообщение rx56 » Чт июл 02, 2020 8:28 pm
Gnat. глянул на двиг деу с твоего фото и обомлел. там действительно всё очень доступно а вот у родыча стартер был за мотором еле открутили. когда разобрал стартер пружины на щётках квадратные сгнили. погнал его по магазинам - нету. погнал на сто и купил а там пружины круглые и размер нетот и крепёж не того калибра давай переделывать. на токарном срезали завальцовку соленоида а там подгорели большие пятаки - зачистил и подогнул. припаял обмотку втягивающюю \обрыв\.крутанули вхолостую и давай ставить всё назад ох и наржались все соседи с наших матюков......нет уже её - продал. теперь косится на моего жужика но он ему маловат - рулить будет сидя на заднем сидении.
Владимир Федорюк UR1MF
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Сообщение Gnat » Чт июл 02, 2020 8:41 pm
Вот это у тебя была ДЭУ с немецким мотором с Опеля. Там что б открутить стартер попотеть надо долго.
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Сообщение artemtvdps » Чт июл 02, 2020 8:49 pm
В Германии делают автомобили и Опели!
rema
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Сообщение rema » Чт июл 02, 2020 10:52 pm
Очень глубокомысленно :lol:
Андрей Петрович
Gulbariy
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Сообщение Gulbariy » Сб июл 04, 2020 11:11 pm
Любимый автомобиль W123. Был такой дизельный 1980 года выпуска! АВТОМОБИЛЬ для людей! Все доступно, просто и при этом работает! Капиталку ОМ615.940 сделал по учебнику. Все, что делал не сам, это перегильзовали и расточили блок под старые поршни. Руль без ГУРа крутился одним пальцем!!! А в Германии еще говорят, что рано или поздно любой автомобиль становится Опелем. Эту немецкую поговорку сказал мой товарищ, который живет там уже лет 25, не меньше. Найду фото, подвешу скан. В моем понимании наверное самый красивый автомобиль!
Сергей Борисович
Epolett
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Сообщение Epolett » Вс июл 05, 2020 12:18 am
Мой товарищ, сокурсник, который там в Германии живет более 25 лет, по профессии дальнобойщик. Начинавший при мне с убитейшого жизнью УАЗа, который он из практического ноля при мне восстановил, проверяя тормоза чуть мне голову сука не разбил, первым в Киеве взявший Волгу под аренду на такси, умеющий сейчас выполнять те понты которые публикуют супер профессионалы в ютубе по разворотам заездам в узкие подворотни разгрузки загрузки, говорит что БМВ, Опель и прочее, кошмарное говно. И нормальные профессиональные немцы покупают только Америку. Мне не чего сказать. Просто подается в порядке информации.
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Сообщение artemtvdps » Чт июл 16, 2020 3:04 pm
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Сообщение MOT » Чт июл 16, 2020 3:37 pm
Кто что думает?
Артя, но ведь регистрация установки "допов" уже давно, раньше, например, ты мог установить противотуманки, сейчас нет - нужно регистрировать. Сейчас ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ в машине подлежат регистрации (сам в прошлом году узнал, когда НИВУ свою регистрировал), пришлось снимать всю хрень, установленную прошлым владельцем, чтобы пройти регистрацию. Потом узнал, что есть регистрация "Джиппинг", стоит 16т. Ставь хоть унитаз на крышу. По отдельности стоит 3000 любое нововведение (оставил только форкоп и пороги), остальное - нах... Долго ржал, когда дед один на новенькой НИВЕ подкатил джиппинговой, видимо для рыбалки/охоты обвешивал, ну мужики спросили: "С завода?", тот нет, ну они тогда давай дуй в гараж всё снимай :lol:
Насчёт старых деталей - ничего не сказали, на движке крышка цилиндров точно старая, штамп СССР :) Хотя инспектор всё внимательно смотрел, видимо недосмотрел )))))
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Сообщение artemtvdps » Чт июл 16, 2020 4:11 pm
Старая - ещё не значит бу.
Был у меня мерс, потекла тоже рейка, приехал в Москву, сняли, восстановили, поставили, дали гарантию год без ограничения пробега, стоимость ремонта составила 16000, новая тогда стоила 60000. В АКПП вал менял, ремонт обошёлся в стоимость нового вала. Редуктор бу за 17000 куплял в Питере, было дело.
Про доп оборудование - у меня не установлено, сказать нечего.
А вот стритсракерские сабвуферы и прочие горные занижения надо запрещать. ИМХО.
vovan_k
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Сообщение vovan_k » Чт июл 16, 2020 4:29 pm
Странные какие то меры, если не сказать больше. Чем багажники на крышу мешают, их офф диллеры в салоне продают. Был у диллера, масло менял, свободно продают палки эти. Хотел себе взять, глянул цену, передумал. :)
Владимир, МО
Epolett
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Сообщение Epolett » Чт июл 16, 2020 10:32 pm
Да уж, маразм крепчает. Но это результат мечты производителей и продавцов. Думаю славянский дух тут не сломить комерсам.
Ни фига с этого не выйдет.
Вот так и думаю.
vovan_k
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Сообщение vovan_k » Чт июл 16, 2020 10:37 pm
:roll:
Владимир, МО
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Сообщение MOT » Чт июл 16, 2020 10:58 pm
Ты не понял: низ - один, верх- другой... вот о чём я (с твоей статьи, если я правильно логику понял).
