Страница 15 из 28
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Добавлено: Вт июн 30, 2020 4:41 pm
Да забыл сказать НИВА карбюраторная, "мозгов" нет. Сети нет вообще, такое ощущение, что аккумуль просто вынут. Предохранители все целые, при подключении аккумулятора никакой искры, запаха нагрева проводов и прочего.
Предохранитель горел когда КЗуха была, а здесь просто ничего не пашет и всё.
P.S.: хуже нет, когда, кто-то начинает лезть (какой-нибудь дядя Вася) нифига не понимая, что делает...
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Добавлено: Вт июн 30, 2020 4:48 pm
SegDan
Если стоит выключатель массы, посмотрите его.
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Добавлено: Вт июн 30, 2020 4:55 pm
Epolett
Масса отгнила?
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Добавлено: Вт июн 30, 2020 4:58 pm
Лампочка с припаянными проводами по 50 см тебе в помощь. На одном проводе крокодил,цеплять на массу,на втором проводе игла толстая,тыкать везде куда надо и не надо,можно и провод проколоть и посмотреть есть там напряжение. Идём от аккумулятора. То что клеммы одеты ни о чём не говорит. От АКБ до массы,кузова авто может не доходить электричество,так же может огт плюса не доходить в сеть. Вот отсюда и начинать. Крокодил на массу авто,иглой прокалываем провод который с плюсовой клеммы идёт. если есть идём в салон и там крокодил на массу иглой тыкаем в клеммы замка зажигания ищем там напряжение 12 вольт. Потом поворачиваем ключ зажигания и смотрим появляется ли на других клеммах замка зажигания напряжение.У тебя видимо там возле аккумулятора нет контакта. Потому что сигнал работает без замка зажигания всегда,а раз нет сигнала,значит от минуса АКБ нет соединения с массой авто.
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Добавлено: Вт июн 30, 2020 5:17 pm
В общем, на выходных буду снимать всё-таки торпеду, видимо бывший владелец не совсем удачно цеплял "музыку", какой-то "левый" провод идёт от замка зажигания под капот к плюсу сразу на АКБ. Ппц... горе-электрик. Пока постояла машина, сейчас сын заметил, что на подрулевом переключателе, включая дальний еле-еле слышно как релюха трещит, но звук какой-то слабенький, потом после пары нажатий он пропадает... и опять глушняк.
Массу сейчас ради пробы подкинул проводом с "-" АКБ на корпус авто, ничего не поменялось. Буду и "+" и "-" смотреть.
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Добавлено: Вт июн 30, 2020 6:42 pm
Так и к замку зажигания идёт прямой провод от АКБ плюса. И на музыку часто кидаем напрямую свой ПЛЮС. Если хочешь качественную музыку иметь. И торпедо снимать не надо, так всё найдёшь снизу заглядывая. Виктор ты меня пугаешь! Там делов ровно на 10 минут,найти и устранить эту неисправность.А ты до выходных откладываешь.
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Добавлено: Вт июн 30, 2020 7:17 pm
Юрий Васильевич, да сделаю завтра с утра по холодку, наверняка причина банальная до безобразия, тем более видимых причин на поломку не было - старая болячка. Полазил сейчас с мультиметром, часть напруг есть на предохранителе каком-то и на замке зажигания и на релюхи силовые тоже подходит. Заберу книженцию свою со схемами моей НИВЫ сегодня у товарища, починю на свежею голову утром. Отпишусь потом по причине.
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Добавлено: Вт июн 30, 2020 8:10 pm
Epolett
С форума нивы говорят про три основные причины: окислился контакт на шпильке генератора, сигналка не разомкнула свои замыкатели цепи, силовой 8-контактный разъём.
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Добавлено: Вт июн 30, 2020 8:35 pm
:good: Сигналки нет.
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Добавлено: Вт июн 30, 2020 8:36 pm
rx56
мужики искать электрику с мультиметром категорически не советую ведь у него бешеное входное сопротивление и он даже через дряной контакт в 100к покажет вам 13вольт. только игла с лампой на 10 свечей и крокодил как советует GNAT и он абсолютно прав плохие контакты видно моментально. с другом ковырялись в ижаке 2 часа с мультиметром и всё бестолку а лампочка от поворотника нашла за 10 минут \был плохой контакт на клемнике под сидением и между коляской и рамой мотоцикла\.
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Добавлено: Вт июн 30, 2020 9:00 pm
Абсолютно верно. Только лампочка показывает всё верно в автомобильной проводке. Не светодиодный индикатор и не мультиметр,тестер. Пробник индикатор должен жрать порядочный ток 0,5 ампер что б показывать правдиво.
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Добавлено: Вт июн 30, 2020 10:11 pm
Bansei
Обрати внимание на + клему стартера от неё идёт дальше на замок
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Добавлено: Вт июн 30, 2020 10:47 pm
А может "масса"?
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Добавлено: Вт июн 30, 2020 11:41 pm
vovan_k
Читал что у нивы отгнивает масса где-то в районе водительского сидения. Не помню уже точно где
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Добавлено: Ср июл 01, 2020 5:42 am
MOT, обязательно напиши, что было. Лампочку мощнее бери, на 21 W от поворотников.
