приемник National R-14
- AlexSU
доброго времени суток, уважаемые форумчане.
прошу проконсультировать по схемотехнике приемника.
аппарат их Японии, состояние комплектное, но информация по нему крайне скудная. на японском ресурсе нашел подобную схему, а как начал разрисовывать монтажу, пошли разночтения. хочу спросить - данные решения работоспособны?
[/url]
[/url]
Последний раз редактировалось AlexSU Ср апр 26, 2017 6:53 am, всего редактировалось 1 раз.
- AlexSU
Ок, раз помогающих не оказалось, попытаюсь следовать сборке шасси по схеме - аналогу.
Проверил моточные изделия - живым оказался только силовой трансформатор.
Кстати, трансформаторы и дроссель размещены в защитных кожухах и залиты битумом. Дроссель и одна из обмоток согласующегося трансформатора находятся в обрыве, начал вскрывать при помощи строительного фена...
немного фото по корпусу.
традиционно для приемников такого возраста- рассохшиеся стыки
склеил, зачистил старое покрытие.
ткань рассыпалась и реставрации не подлежит
покрыл лаком подобрал тряпочку
продолжение следует..... не торопливо.
З.Ы. проблемы с лампами- один накал не звонится на триоде и на одной колбе седой налет, скорее всего потерян вакуум. резистор гридлика в обрыве, пара конденсаторов тоже.
- AlexSU
антиквар
я так и подозревал, что дроссель не в той цепи впаян... схему поправил.
вот подбирал из того, что близко...
- AlexSU
Повезло! удалось отремонтировать нч-триод (с обрывом накала) путем перепайки цоколя
собрал макет НЧ-части приемника, работает!
попутно разобрал согласующий трансформатор, обмотка сгорела, вероятно межвитковое замыкание было, (при макетировании НЧ использовал трансформатор с АТС с коэффициентом 3:1) нашел на соседнем форуме ТОТ - 89 с похожими параметрами.
теперь необходимо провести мероприятия по устранению фона путем выбора оптимальной точки заземления на шасси, и можно приступать к вч части.
З.Ы. ткань переклеил, динамик привел в порядок
- AlexSU
Разобрал сопротивление гридлика - оказалось в стеклянной трубке вот такая конструкция, контакта добиться не удалось, вставил МЛТ на 1 МОм
Запустил на временном трансформаторе приемник, работает . Шум эфира и изменения при вращении конденсаторов происходит. Теперь уже после майских, когда придет трансформатор согласующий прогоню по приборам, посмотрю куда попал по диапазону.
А сейчас собираюсь в отпуск на пару недель. Окончание по приезду...
Работа выглядит солидно. Всё очень гармонично.
Поздравляю с завершением!
