Страшнючие стрелочные индикаторы....
Сообщение alex-551 » Пт июл 29, 2016 3:19 pm
Спасибо, пригодится.
starkz
Сообщение starkz » Вс янв 20, 2019 6:19 pm
Подскажите кто знает как можно увеличить чувствительность индикатора на 6е1п,по этой схеме.Я его подключил к усилителю приёмника,паралельно динамику...Унч на к147ун7.Индикатор работает на средней и большой громкости нормально,а на маленькой(комфортной)громкости шторки не открываются...
С ув.Олег Георгиевич!
Сообщение Gnat » Вс янв 20, 2019 8:58 pm
Конденсатор входной поставь 0,05мкф и диоды обязательно германиевые надо,Д18,Д20. При таком простом включении и не может мигать индикатор при всех уровнях сигнала одинаково. Для этого делается логарифмический усилитель входного сигнала как и в стрелочном индикаторе,тогда будет и при малом сигнале мигать и при большом мигать.
starkz
Сообщение starkz » Вс янв 20, 2019 11:35 pm
Спасибо за ответ-буду пробовать.Кое что накопал в нете,есть схема в журнале Радио за 9/68 год...
starkz
Сообщение starkz » Сб янв 26, 2019 3:10 pm
Сделал по этой схеме.Работает так как надо...Конденсаторы и резисторы на входе не ставил-сразу подал сигнал на переменник.
Сообщение alex-551 » Пн май 06, 2019 11:13 am
Вопрос по программе рисования шкал- METER. Надписи могу разместить где надо по месту. Если кто пользовался, как изменить размер шрифта. Если с рисками и видом шкалы всё понятно, а с надписями не могу разобраться.
Сообщение alex-551 » Ср май 15, 2019 2:56 pm
Ещё один вопрос возник. Каким клеем клеить новую шкалу, чтобы не пожелтел со временем?
Сообщение SergPhil » Ср май 15, 2019 3:20 pm
Двусторонним скотчем.
Сообщение alex-551 » Ср май 15, 2019 3:24 pm
А не будет задевать стрелка? Отпечатал на фотобумаге и получится толстый "бутерброд". Попробовал, всё получилось, пришлось немного отогнуть стрелку.
Последний раз редактировалось alex-551 Ср май 15, 2019 4:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
masterlomaster
Сообщение masterlomaster » Ср май 15, 2019 3:51 pm
Олег Георгиевич, я тоже делал индикатор по этой схеме. Усиления у нее предостаточно, но при этих номиналах конденсаторов смотрится не интересно на ритмичной музыке. Очень большое время интеграции и индикации. Шторки дёргаются вяло, тормозят. Это же индикатор уровня записи магнитофона. Видно там это было оправдано. Я от нее отказался не стал подбирать ёмкости.
Вы подбирали конденсаторы?
Игорь
Сообщение SergPhil » Ср май 15, 2019 4:41 pm
Скотч не каучуковый толстый, а тоненький канцелярский. Фотобумага тоже есть тоненькая. Если клеем - ПВА-Мастер. Высохнет, станет прозрачным.
Но скотчем лучше.
Сообщение alex-551 » Ср май 15, 2019 5:28 pm
Всё сделал. Скотч тоже тонкий дома был. Один сделал из М4200. Осталось отполировать или покрасить "лицо". Организовать подсветку, придётся ставить снизу шкалы. Только там есть место. Или объединить два индикатора в один блок, с общим стеклом. Пока, сделаю второй, а там видно будет.
starkz
Сообщение starkz » Ср май 15, 2019 6:34 pm
Меня для приёмника в гараж устроило...
Сообщение alex-551 » Ср май 22, 2019 7:15 pm
Доделал индикаторы. Пришлось повозиться с подсветкой, подобрать светодиоды и рассеиватель.
