У меня без проблем. Откройте тогда указанный журнал Радио.
Вот ещё другая ссылка, да их полно: http://amatar.by/news-view-133.html
Эта открывается ссылка.
Фёдор,этот тип антенн применялся и 80 лет назад и применяется до сих пор на кораблях и в пеленгаторах. Я занимался радиопеленгацией , Мастер спорта СССР.Построил много радиоприёмников для пеленгации.У тебя антенна открытого типа.Она чувствительна к помехам и к близ лежащим предметам,потому что не экранирована. Обязательно нужно применять электростатические экраны.И тогда не нужно будет выносить наружу на удочке её. Она будет прекрасно принимать на балконе и твоё тело не будет вносить расстройку в её резонанс и ты сможешь подстраивать её на частоту. Кроме того ты сможешь получать не только восьмёрку диаграмму направленности,а и Кардиоиду,которая позволяет в два раза повысить чувствительность антенны и отстраиваться от помехи . Мы пеленговали в диапазоне 3,5 мгц и 28 мгц применяя одну и ту же одновитковую рамку. Она даёт шире полосу. Это важно если конденсатор настройки рамки не синхронизирован с перестройкой гетеродина радиоприёмника.Но иногда применяли и многовитковую рамку,когда точно известна частота пеленгации. Снятие сигнала с антенны происходит с холодного конца,с конденсатора либо с отвода от рамки,либо катушкой связи. Это не имеет значения.
В прошлом году девушка из Севастопольской команды стала чемпионкой мира по пеленгации в Корее среди 33х стран участниц.
- kurgan00
У Вас апартаменты в бизнес-центре? А там разрешают из окон вывешивать разные штуки??
kurgan00,
это по виду жилой дом, на первом этаже максимум офисы какие нибудь.
Да, этот "дизайн" меня уже достал.
Это здание Commerz Bank, построенное в 50-ые годы, по тем, послевоенным временам - люксус.
Выставлять и вывешивать конечно же ничего нельзя, поэтому пользуюсь удочкой на короткое время, в основном
в тёмное время суток.
Кроме того на балконе смонтирована одна полноценная рамка на 20 метров и "верёвка" 9 метров длиной,
кроме того магнитная рамка Degen, но от них от всех толку мало.
Лучший результат показала вышеописанная рамка от радиолюбителя DV91V.
Кроме того я пробовал уже разные системы с двумя антеннами:
Добрый день всем!Фёдор,попробуй сделать антенну верхнего питания,хотя бы на 14 мГц.Вполне сносно работает и возможно экран дома поможет.Я делал на 27-28 мГц и провел несколько сотен связей.Нужна удочка,стеклопластик не менее 5 метров.Антенна торчала точно так же как и у Вас с балкона. http://www.433175.ru/index.php?newsid=2956 .Только не пытайтесь делать многодиапазонную.
Андрей ему нужна широкодиапазонная антенна для приёма. И что б маленькая была,ни чего большого нельзя ему на улицу с балкона высовывать. Он уже всё перепробовал и нашёл лучшую антенну для этого. Вся беда она высокодобротная,перестраиваемая. Всё таки решение только в варикапах лежит. Есть варикапы с большим диапазоном изменения ёмкости. Малогабаритными реле переключать дополнительные конденсаторы,как бы диапазоны волн переключая..
Согласен,если только для приема и малогабаритная то наверно магнитная антенна.Еще можно попробовать эту.Правда я её не пробовал https://www.google.com/search?rlz=1C1OK ... 7WEj2e0Vv0
Вот это интересно. Я несколько лет назад пробовал с варикапами, но найти с широким диапазоном
не удалось. Тогда эту затею бросил. С реле никаких проблем, они у меня есть разные малогабаритные.
Ещё местный товарищ посоветовал применить для управления КПЕ электромотор от привода регулятора
громкости усилителя. Там тихоходный редуктор с фрикционной муфтой. Тоже идея вроде бы не плохая.
- kurgan00
Я шаговым двигуном кручу свои приемники, через редуктор. Удобно фиксированные частоты в прогу закладывать, а потом просто переключать с компа
КВ105 серия. при 1 вольте = 900пф,при 100 вольт = 20пф
А что за двигатель и редуктор?
Я вот только что получил два регулятора громкости с редукторами и двигателями:
Я тоже вот нашел на Ebay варикапы серии ВВ112, при 8V - 20pF,
при значении меньше 1V до 500pF. Звучит очень заманчиво.
Вот их характеристики:
https://www.ebay.de/itm/10-Stueck-BB112 ... 1901857162
Кроме того есть ещё и тройная сборка ВВ313, вот они:
https://www.ebay.de/itm/BB-313-Kapazita ... 3388860081
Вот теперь стою перед выбором, если с варикапами, то с какими,
или с варикапами или мотором?
- kurgan00
Да вот такие
Униполярные шаговички в одном корпусе с редуктором. Можно обмотки соединить как биполярные, я так обычно и делаю, контроллеры тогда копейки стоят.
Именно этот я вытащил из списанного аппарата для вентиляции легких, но, думаю, аналогичные есть на али.
В общем, штука приятная. Питаю 6 вольтами. Можно от 4-х до 9-ти. Контроллеры самые примитивные, руб по 100. Импульсы беру с компа, есть USB контроллеры. Да вариантов куча. Раньше управлял с ручного генератора импульсов
Radiomann, очень сочувствую вашим условиям приёма !((
Надо в горы переезжать !
Вот где радиоприём:
А ещё лучше в Австрию , там канцлер хороший ,молодой Себастьян Курц (по нашему Коротков) , и порядка сейчас там больше.
Вот где радиоприём:
